Moyeux debrayable vitara 1990 remontage
Modérateur : romainletu
guibseb
- Date d’inscription : septembre 2017
Mon moyeu AV droit bloqué en position "free" impossible a manoeuvrer a la main, paire de pince obligatoire. J'ai donc ouvert le capuchon et là le ressort comprimé et rouillé. J'ai donc tout nettoyé et dégraissé. Refait un joint papier mais j'ai un soucis au remontage. Le ressort avec plaque annellée est bien en place, un ressort plat avec ergot, que je ne doit pas remettre correctement donc sa tourne dans le vide au passage en "lock" Quelqu'un aurait il un schema ou tuto pour le remontage.
re: Moyeux debrayable vitara 1990 remontage
une petite présentation serait la bienvenue
Moi je démonterai délicatement sans faire sauter le ressort l'autre moyeu pour voir la position des différentes pièces...sinon tu vas te prendre la tête et c'est pas facile à expliquer
toujours faire des photos avant de démonter...ça aide
- H3Hummer
quand j'ai rénové les miens....je démonte le premier la fleur au fusil...sans faire de photos.H3Hummer a écrit :Tu as tout dit, des photos font miracle des fois![]()
mais le moyeux ,vaut mieux démonter et remonter en position free ou 4x2, si non ça bloque. Démonte le tout, nettoie et du WD40, un chouilla de graisse et n'oublie pas la pâte a joint au montage.
le ressort avait sauté et j'ai dû démonter le second pour trouver la position exacte de chaque pièce ...j'avais trop mis de graisse également et pour passer de free à lock
c'était assez dur alors j'ai tout nettoyé et mis du WD40 et la c'est nickel
maintenant dès que je démonte c'est photo avant
