Anti démarrage KZJ9#
jmorin
Message par jmorin »
Bonjour a tous
J'ai un ami qui a des PB de démarrage avec son KZJ95 de 1996
Le véhicule refuse de démarrer
Pas de GO aux injecteurs .............
Il semblerait que l'anti démarrage soit en cause
Y a t'il moyen de le shunter voire de le supprimer ???
Si quelqu'un a une idée ou une piste, je suis preneur.
Merci de votre aide a tous
JM
re: Anti démarrage KZJ9#
:D :D :D :D :D :D
Pas d'anti démarrage................................. :hein:
le voyant est allumé en permanence, moteur éteint j'espère, sinon, tu as un souci avec ton antidémarrage. Ce voyant doit s'éteindre immédiatement lorsqu'une clé principale est mis dans le barrilet du neiman, après 2 ou trois clignotement quand une clé secondaire est insérée dans le barrilet neiman.
Une clé principale permet d'ouvrir toutes les serrures y compris la boite a gant et permet de reprogrammer une nouvelle clé dans le boitier d'antidémarrage quand on en perds une, et une clé secondaire n'ouvre pas la boite à gant et ne pêrmet pas de programmer une nouvelle clé.
jmorin
Bonsoir
Pardon mais je ne comprends pas bien ces diverses réponses
Ma question est simple : Y a t'il un moyen de contourner voir de supprimer la fonction anti démarrage d'un KZJ9# ?
Genre tirer une alim en direct ou autre astuce ...........
JM
ta question est simple en effet
comprends tu que tu n auras pas de reponse qui explique comment voler un vehicule :hein:
jmorin
Salut
Vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas de voler un véhicule.
Simplement je tente d'aider un pote qui a de gros soucis de démarrage et qui tente de les résoudre au moindre coût.
Essaye d'aller a la concession avec un KZJ de 1996 : tu vas voir la tronche du chef d'atelier ................
( Dans la majorité des cas )
Toy c'est maintenant de l'hybride
Les 4x4 de cette époque sont a envoyer direct a la casse et n'intéressent plus beaucoup les concessions.
On les comprends facilement car les 4x4treux sont une toute petite partie de leurs clients ( minuscule ).
Ceçi dit il n'est pas question de tenter voler un KZJ
Cette réponse me choque un peu, mais bon ...
Je renouvelle dons mon appel.
Merci de votre aide
JM
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
meme si sa te choque dede a raison dans sa reflexion ... :no: maintenant le fait qu'il n'y ai pas de go au injos n'incrimine pas forcement l'anti demarrage ...
quel est la reaction du voyant au tdb lorsque la clé est engagé dans le neiman : allumé ? eteind ? la meme reaction lorsque le demarreur est engagé ?
si effectivelment le voyant ne repond pas comme d'hab il y a effectivement un souci sinon ..il faut chercher ailleurs ( du coté des electrovannes de pompe par exemple ou d'un filtre go ou d'une crepine de reservoir colmatée...)
a+lff
ailbert
Message par ailbert »
il n'a peu être plus de gazoil ??? :D
jmorin
Salut
Nous avons éliminé pas mal de sources de pannes ( y compris la présence de GO :D )
Ma question est vraiment : comment éliminer l'anti démarrage ???
Car c'est une source que nous n'avons pas encore validé par manque d'info.
Nous pensons a un PB électrique .....................
JM
PS : toujours pas de vol envisagé ;)
