Divers problèmes Terrano 2 phase 1 (GL et barre stab)
HeXo
Date d’inscription : août 2017
Message par HeXo »
Salut la compagnie,
Fraîchement arrivé dans la monde du 4X4 après l'achat d'un terrano 2 de 94, je commence à avoir quelques soucis :)
-Biellettes barre stab> je les ai changées il y a une semaine, je viens de faire une sortie TT, elle sont déjà dead!
J'ai pas mal lu à ce sujet sur le fofo, mais je n'en ai pas ressorti de solution miracle!tout le monde dit que le montage est mal foutu d'origine, mais je ne sais maintenant pas quoi faire pour remédier à cela! (il se passe quoi si on vire la barre stab concrètement?vous l'avez déjà fait?)
-Pont AR à glissement limité
Me confirmez vous que si j'ai une roue arrière en l'air(croisement de pont), que j'accélère et qu'il ne se passe rien sur la roue qui est au sol, le GL est mort?
Je pourrais vous mettre petite vidéo pour montrer plus clairement si besoin
Auriez vous un tuto ou quelqu'un aurait il déjà changer les disques ou les ressorts du GL?
D'ailleurs ai-je bien un pont à GL??? on m'a dit qu'il y avait des terrano sans, est-ce vrai?
Comment le savoir?
Merci pour votre aide
Nico
didi
re: Divers problèmes Terrano 2 phase 1 (GL et barre stab)
Message par didi »
ben c'est tout simple, tu vas en section Nissan, et tu vas dans le garage, en haut, dans les 1ers post.
il y a tout ce que tu veux. ;)
y'a un truc pas très normal sur ta biellette, comment ça se fait que ton SB soit monté si haut?
après plusieurs essais, je prends de Lemforder.
HeXo
Message par HeXo »
didi a écrit : y'a un truc pas très normal sur ta biellette, comment ça se fait que ton SB soit monté si haut?
C'est ça le problème ;)
Les rondelles neuves fournies sont au dessus, contre le triangle j'ai remis une ancienne pour pas que le SB tombe dans le trou du triangle...
Le problème que j'ai là est que justement les rondelles (des deux côtés du 4x4) n'ont pas tenu, et l'axe du la rotule est passé à travers!
une semaine qu'elles ont ces rotules!!! :(
Pour le GL, pas plus d'infos Didi?
HeXo
Message par HeXo »
Pas trouvé plus d'infos sur le differentiel...
Il y a encore un des magnifiques sujets de Vincent, mais bien sur les photos ne sont plus là :)
A votre avis je change le pont pour un occas, ou je refait le GL?
J'attends d aller voir un terrano 2 accidenté à côté de chez moi, un phase 2,d'ailleurs pourriez vous me rappeler quand ils ont changé le pont AR sur le terrano svp :) (j'ai cru comprendre qu il y avait HXXX quelque chose et un autre modèle.)
Ca y est j'attaque avec ma multitude de questions, merci d'avance pour les réponses!
didi
Message par didi »
y'a toutes les réponses en section Nissan. ;) y'a du temps à passer, mais tu peux tout trouver.
pour les photos, c'est un soucis avec imageshak us. hébergeur qui ne fait pu de gratuit.
ça fait 11 ans que je roule avec le T2 et jamais eu de biellettes avec des rondelles qui laissent passer la biellette. T'as acheté quoi?
et moi, avec mon air con et ma vue basse, j'ai pu de problème de biellette de barre stab. Il suffit juste de mettre des rondelles entre la barre stab et la biellette. La barre stab est trop courte d'origine...
je peux pas t'aider pour le GL. J'ai pas eu de problème avec. :cool:
HeXo
Message par HeXo »
didi a écrit :y'a toutes les réponses en section Nissan. ;) y'a du temps à passer, mais tu peux tout trouver.
Des Nipparts
https://www.piecesauto24.com/nipparts/7510394
je suis allé au moins cher pour des petites biellettes comme ça :) je pensais que ça allait tenir au moins 2 semaines, pas qu'une seule :D
L'idée des rondelles n'est pas bête,il est vrai que je trouve la tige verticale trop en biais en arrivant dans le triangle!
Merci Didi
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
HeXo
Message par HeXo »
Autre petite question, j'en profite, pensez vous que le mien soit rehaussé? avec tout ce que je vois ici, finalement je n'en ai pas l'impression! malgré les dires du vendeur!
Ne sont-ce que les pneus qui donnent l'effet un poil surélevé?
merci
didi
Message par didi »
pour voir si t'es réhaussé à l'avant, il faut regarder la cote entre l'axe du triangle inférieur, et le bas de la butée de direction. une 30aine de mm de mémoire pour du normal...mais ça, il vaut mieux regarder en section Nissan, il y a des photos qui circulent. On en a même parlé y'a pas longtemps.
là de suite, il plonge un peu de l'avant, je dirais...mais c'est pas garanti comme avis :)
31mm
HeXo
Message par HeXo »
Et pour l'arrière? comment qu on sait?
j'ai pas vu de cales, enfin je crois pas, aux ressorts!
