marre des codes européen
tuco 81
Message par tuco 81 »
l'autre soir j'étais à la pêche, au fin fond d'un lac près de chez moi
je me suis fait surprendre par la nuit et pour remonter avec le sam au travers des sentiers à travers bois j'y voyais que dalle :no:
mon Sam de 92 est équipé de codes européen type R2 et on a l'impression d'avoir 2 bougies dans les optiques...c'est clair que ça éblouie pas :D
je souhaiterai convertir mon sam avec des H4 IPF...de ce côté là rien de plus simple à trouver.
le soucis c'est pour le montage de ces optiques en 7'', ils n'ont pas le même montage que le sam d'origine.
il faut supprimer le montage d'origine et fixer les optiques via des cerclages....mais où trouver ces cerclages ?
si quelqu'un a des infos je suis preneur.
côté câblage pour profiter pleinement de la puissance des H4, je vais les alimenter via des relais séparés et non par le câblage d'origine dont la section des conducteurs et vraiment limite.
il existe sur le marché un kit plug & play qu'il suffit de connecter à l'ancien connecteur du phare
Ouitara
re: marre des codes européen
Message par Ouitara »
des collerettes d'adaptation :) que tu positionne sur l’européen pour mettre du h4
https://www.google.fr/search?q=adaptate ... =678&dpr=1
snow lover
Message par snow lover »
voilà , c'est facile à faire ; après , 2 ampoules H4 bosch vision + 90 ou des philips xtrem vision , et la lumière sera :D
ttmavie
Message par ttmavie »
100€ plus un relai 10€ un inter 8€ un porte fusible 4€
Tu branche en direct, de cette façon tu évolue en TT phares éteint ( donc feux arrière aussi )
Vue les performances des leds, grosse économie sur l'alternateur et la batterie ( qui restera chargé à bloc ) ;)
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Sinon la H4 culot européen (P45t H4), la différence est flagrante à l'usage:
Fluctuat nec mergitur
Dreamcatcher
Message par Dreamcatcher »
je connaissais pas... merci !
tuco 81
Merci à tous pour ces super infos :D
entre temps j'ai flingué un optique :ouin: le verre c'est descellé et c'est fracassé par terre..
je vais rajouter également 2 petites barres led en renfort que j'ai reçu
c'est des 6 leds CREE de chez MF...il me tarde de les tester :D
alexsam
Message par alexsam »
il n'y avait pas une compatibilité avec les phares ronds de golf 2 (qui integrent en plus les veilleuses) ....
Dreamcatcher
Oui, il me semble avoir lu un truc comme ça sur le fofo mais je ne me souviens plus où.
Faut aussi pouvoir trouver les phares de golf 2...
romainletu
Message par romainletu »
rubrique tuning, sur n'importe quel site, ca doit se trouver! :lol:
