[Frontera 2,8 TDI] Liquide de refroidissement marron
Modérateur : této
Peter18360
Date d’inscription : janvier 2015
Message par Peter18360 »
Salut tout le monde :coucou:
Il y a quelque temps j'ai changé mon bocal de liquide de refroidissement car celui-ci était devenu marron et complètement opaque. Le liquide lui-même était marron.
J'ai donc vidangé le bocal de LDR puis je l'ai remplacé par un "propre".
Moteur en marche, j'ai ensuite déconnecté la durite de retour du bocal que j'ai placé dans une bassine pour récupérer le reste de l'ancien liquide tout en faisant l'appoint au fur et à mesure dans le bocal avec du liquide neuf. Je pensais qu'au bout de quelques minutes le liquide évacué allait devenir jaune clair (couleur du neuf) mais il coulait toujours marron. Après un certains temps il s'est tout de même éclaircit mais j'ai cessé l'opération ne voulant pas gaspiller tout mon bidon !
Aujourd'hui le liquide est toujours marron, moins qu'avant mais tout de même. Par ailleurs, le bocal étant maintenant transparent, j'ai remarqué qu'après un moment d'inactivité le liquide semble être plus clair en surface qu'au fond, avec une séparation assez nette... (dépôts ?)
Je pensais au départ, après m'être renseigné, que cela était dû à de la rouille dans le circuit.
Hors je suis tombé par hasard sur un sujet similaire dans un autre forum, il était question de LDR devenu marron et le type disait que c'était un symptôme de joint de culasse HS !!! Dans son cas c'est de l'huile qui faisait devenir le liquide marron....
Donc là pour le coup ça m'inquiète un peu !
Qu'est ce qui peu bien rendre le liquide de refroidissement marron ? Comment savoir si c'est de l'huile ???
Que faire pour y remédier ?
Et si c'est de la rouille....est-ce grave docteur ? :hein: :hein:
Merci d'avance pour votre aide
Frontera 2.8 Tdi Long 1996 - moteur + de 450.000km d’origine !
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
re: Liquide de refroidissement marron
vidange complète avec du liquide G12
et pas du D
Tooffy
Message par Tooffy »
dede83 a écrit :vidange complète avec du liquide G12
et pas du D
et rincage du circuit entre vidange et remplissage.
Memento mori
Peter18360
voilà des réponses rapides :D merci !
dede83 :
Qu'appelez-vous liquide G12 ou D ? Quelle différence ?
Toofy :
Pour le rinçage du circuit j'ai lu que certains le faisait à l'eau claire en plongeant le tuyaux d'arrosage directement dans le bocal. Est-ce la bonne façon ? Ce n'est pas risqué pour le circuit ?
Car si dans mon cas il est un peu rouillé je ne voudrais pas empirer les choses....
Du coup selon vous il n'y a pas de quoi s’inquiéter ?
Circuit oxydé, pas d'huile ?
Tooffy
Peter18360 a écrit :voilà des réponses rapides :D merci !
Toofy :
je fais comme cela, je vire les durites, le calorstat et rince a travers le bloc jusqu'a ce que cela coule clair.
idem pour la radiateur.
Avant de penser JDC, assures toi que ton circuit est propre...
Memento mori
Peter18360
Très bien, je ferais comme ça donc... mais tu le fais moteur tournant ou pas ?
Quand tu dis que tu "idem pour le radiateur" faut comprendre que tu le rinces séparément ?
Et le calorstat, où se trouve t'il ?? :hein:
Tooffy
moteur coupé.
radiateur rincé séparément une fois enlevé ses 2 durites.
le calorstat, je sais pas ou il est sur ton moteur
Memento mori
Peter18360
Ok ça marche merci pour les conseils ;)
Je verrais ça en fin de semaine...
ange_remy
Message par ange_remy »
idem le tuyau arrosage dans le bocal et débrancher la durite et moteur tournant
remis du LD premier prix , j ai fait environ 2000km et revidanger et remis du LD de bonne qualité
dede83 :
tu t appelle peter pas dede ben les liquide c est pareil on peut pas mettre n importe quoi dans n importe quoi
la tuas acheter un truc inadapté a ton vehicule donc oxydation et reaction chimique entre le liquide et les composant métallique du circuit
le G12 faut faire une recherche sur le net
voir tu vas a nortoto ou autre
ps il est rose
sinon c est le liquide adapter a ton moteur
