Coupleur Genois
eric def 90 300 dti
Coupleur Genois
J'ai instalé cela sur mon Grand Blanc
et il y la cosse 86 qui est un plus (+) apres contact
mais j'arrive pas a trouver si je dois mettre un interrupteur pour actionner ou en direct
https://www.proship.fr/separateurs-de-batterie/4530-separateur-de-batterie-12v-160a-cde-.html
si il y a un électricien en lecture
je suis demandeur d'explication
Tooffy
re: Coupleur Genois
Message par Tooffy »
y'avais des erreur, j'ai tout éffacé.
Memento mori
TotoCamboui
re: Coupleur Genois
Message par TotoCamboui »
Sauf erreur:
Si, lorsque tu mets le contact, le + après contact sur cette borne est à moins de 12.6 v, les 2 batteries sont couplées pour une aide au démarrage, ce qui n'est pas le cas si cette borne n'est pas utilisée. La règle générale étant que seule la batterie principale est utilisée pour lancer le bouilleur.
Fluctuat nec mergitur
Tooffy
re: Coupleur Genois
Merde, j'avais pas vu le lien. NE PAS TENIR COMPTE DE MON POSTE CI DESSUS.
En fait il marche comme un relais normal:
Lorsque le moteur tourne et que la tension de la batterie de démarrage atteint le seuil de fermeture du relais, celui-ci se ferme ce qui permet de charger les 2 batteries en même temps.
A l'arrêt du moteur, quand la tension redescend à 12,8V, le relais se réouvre automatiquement, séparant les 2 batteries.
le fait qu'il se ferme à 13.4V après le démarrage sert a charger la batterie principale en premier, avant de charger l'auxiliaire.
Séparateur avec autorisation de couplage par un + après contact pour une aide au démarrage.
Le +AC, sert a forcer la fermeture peu importe l'état de la batterie principale.
Pour moi c'est inutile en usage normal car ton engin demarre bien sur sa batterie moteur. j'y mettrai donc un inter afin de servir en dépannage SEULEMENT;
(en gros pour ceux qui ont un T-max, c'est la fonction "link" manuelle.).
Edit: Vincent a été + rapide.
Memento mori
eric def 90 300 dti
re: Coupleur Genois
donc je vais cherche un + après contact avec un inter
Et si un hiver le toy tousse au démarrage j'appuie sur l'inter pour aider
Donc je peux préparer le branchement et juste mettre la cosse sur le relais en cas de ....
eric def 90 300 dti
re: Coupleur Genois
Grand MERCI
Thequaker
re: Coupleur Genois
Message par Thequaker »
Salut Eric
J'ai le cyrix et c'est le même branchement
Moi je n'ai pas branché cette borne
Mais je pense que le jour ou j'en ai besoin, je brancherais directement le fil sur la batterie auxiliaire afin que le couplage se fasse le temps du démarrage du moteur
Ça évite un inter qui ne servira probablement pas...
"Un long silence vaut parfois mieux qu'un long discours."
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
