Pb de démarrage à chaud Grand Vitara 1.6L 16V
Titane31
Message par Titane31 »
C'est donc un Grand Vitara cabriolet du 30/05/2001 essence de 1.6L
Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de soucis, mais la j'ai remarqué que quand il fait chaud et qu'il a chaud (trajet de plus de 10/20km, T° de plus 28/30°C), après arrêt moteur le véhicule ne démarre pas, le démarreur tourne, mais aucun signe d'allumage, comme si effectivement il n'y avait pas/plus d'allumage.
Le problème persiste de 30sec à 5 / 10mn ... on dirait le temps que la T° moteur sous le capot diminue, puis il redémarre comme si de rien n'était.
Des idées ?
Ce qui a été fait dans les 3 derniers mois, distribution, filtres, vidange, bougies.
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
re: Pb de démarrage à chaud Grand Vitara 1.6L 16V
capteur de position arbre a came et faisceau
soit debitmetre soit capteur de pression atmo + faisceaux
Titane31
dede83 a écrit :capteur de pmh et faisceau
soit debitmetre soit capteur de pression et capteur de temperature d air d admission
Le faisceau c'est les câbles d'allumage et les bobines ?
Comme je ne suis pas immobilisé (pour le moment :D ) je vais faire par étape en commençant par le plus simple et moins cher ... :)
M'ci ;)
Titane31 a écrit :Le faisceau c'est les câbles d'allumage et les bobines ?NAN
M'ci ;)
pas de quoi
dede83 a écrit :capteur de position arbre a came et faisceau
editer apres avoir vu la doc
