comment remplacer joint spy pont dana 44?
Modérateur : valJeep
dites j'ai mon pont du zj v8 (dana 44) qui fuit (depuis peux ) mais a chaque fois que le démarre sa goute donc à remplacer!
quelqu'un aurait t'il une procédure?
Merci.
- greg 74
re: comment remplacer joint spy pont dana 44?
fuites aux arbres de roue :
enlever les disques
demonter le cache le dif
enlever la vis de retenue des sat dans le dif
enlever l axe de maintien des sat
enlever le clip
tirer l arbre de roue
extraire le joint spie
et refaire en sens inverse
fuites a la tulipe de pont
marquer l ecrou de serrage afin d avoir un point de repere pour le serrage .
enlever l ecrou
extraire joint
et refaire en sens inverse , et ramener le serrage de l ecrou au point de repere
c'est tout simple .
- greg 74
pour une foisjeep-sc a écrit :Merci
c'est tout simple .
