Baisse de puissance et d'accélération KZJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
S'il vous plaît, sur mon KZJ 73 3.0td je remarque une baisse importante de la puissance et de l'accélération surtout dans les montées, je sens un trou dans l'accélération, et je dois toujours dégrader le rapport de vitesse pour une bonne reprise, aussi pour passer d'un rapport à un autre supérieur il me faut une bonne accélération sinon je dois dégrader de nouveau, au passage de vitesses j'entends l'accélération du moteur mais il n'y a pas de reprise!!! Notant que les filtres, la pompe et les injecteurs sont bien entretenus... Merci à tous
- Pat
re: Baisse de puissance et d'accélération KZJ73
Si tu n'a pas de manometre, en visuel déja controles toutes les petites durites de pression qui vont sur le poumon de la wastegate, à partir des actuateurs, voir de la pompe, qui régulent la pression et le grippage de la tige.
Un truc qui avait rendu le mien tout mou aussi
- ailbert
ecosysdz a écrit : au passage de vitesses j'entends l'accélération du moteur mais il n'y a pas de reprise!!!
embrayage ???
- cedricfred
- le fou furieux
- Maieutikos
j'aurais pas dit mieux...cedricfred a écrit :En effet quand tu accélères en côte soit le moteur monte dans les tours mais le véhicule n'accélère pas et c'est l'embrayage HS, soit ni le moteur ni le véhicule n'accélèrent et c'est une perte de puissance moteur (durit de turbo fendue, turbo à refaire, compression faiblardes...).
a+lff
je vous remercie tous
- cedricfred
