l'aiguille indiquant la vitesse et les compteurs de kilométrages de mon 4Runner 2.4 TD (1992) sont HS.
Auriez-vous une idée d'où viendrait le problème ?
merci d'avance
Modérateurs : cedricfred, Pat
Si tu est arrêté c'est normale. Sinon tu as du pété le câble. Regarde la prise est sur la boite transfert, si c'est comme sur le 80.Seb_69 a écrit :Bonjour,
merci d'avance![]()
CHRISTOY 80 a écrit :Si tu est arrêté c'est normale.
Salut Pat, comment puis-je savoir si c'est le modèle électrique ?Pat a écrit :Avant de changer le cable, vérifie que le capteur de la BT sur lequel il est branché tourne avec l'arbre de transmission, ou envoi un signal si c'est le modele electrique![]()
