Niveau d'huile qui monte après trajet puis redescend tout seul?
le_baroudeur
Message par le_baroudeur »
Bonjour !
il y a plusieurs semaines, niveau d'huile pile sur le trait du maxi.
Il y a deux jours, je contrôle mon niveau d'huile sur Sam 1.3i (g13bb), et je vois 3 ou 4 mm au dessus du max. J'avais fait un gros trajet une dizaine de minutes avant le contrôle, qui s'est donc fait à chaud mais en laissant le temps à l'huile de redescendre.
Je décide donc d'enlever le surplus.
Aujourd'hui re-contrôle, et boom, je suis au trait du maxi, à n'y rien comprendre.
Demain, je ferai un test à froid puis à chaud, au même endroit.
Etant donné que je vois parfois du liquide sortir du pot d'échappement (je suppose que c'est de la condensation), Il n'est pas possible sur un moteur essence (c'est une hypothèse) que ce soit de l'essence qui arrive dans le carter - et qu'en quelques jours elle s'évapore et sortant par le pot, remettant le niveau comme à l'origine? Rassurez moi, c'est juste issu d'une erreur de contrôle?
Merci ! :D (verdict final demain, à vos hypothèses)
Discover and create, the rest is detail.
le_baroudeur
re: Niveau d'huile qui monte après trajet puis redescend tout seul?
J'ai fait 5km, moteur chaud, l'huile est 2mm au dessus.
Je refais une mesure ce soir moteur froid. Si je ne suis pas revenu au max, c'est que mon trajet a mis de l'essence dans l'huile...
sent ton huile
camembert
Message par camembert »
Sens par le bouchon de remplissage d'huile;
ça sent l'injecteur ou le régulateur de pression qui déconne
biarritz64
vi ou moteur rincé
ce qqui m entonnerais pas c est un moteur de moto :lol:
camembert
dede83 a écrit :vi ou moteur rincé
Moi ça m'étonnerait beaucoup de ce moulin :hein:
biarritz64
les 1000 c est fréquent a 100.000kil
camembert
dede83 a écrit :les 1000 c est fréquent a 100.000kil
C'est un 1300 injection multipoint, increvable.
T'es fatigué dede :D
biarritz64
camembert a écrit :C'est un 1300 injection multipoint, increvable.
C'est quoi increvable chez Zukette ?
C'est le poteur qui tient jusqu'a ce que le chassis soir biodegradé ?
camembert
platplat a écrit :C'est quoi increvable chez Zukette ?
Erreur. ça c'est chez mistoubichi. Chez zuk' le chassis bouge pas mais la caisse fait de toi un client privilégié chez frameto :D
biarritz64
