produit anti fuite LDR
- tich54
ayant quelques suintements a droite a gauche,pas de tache sous le t2,ni sous le radiateur de chauffage,mais une odeur assez forte et desagreable qui vient du moteur.j'ai donc acheté l'anti fuite radiateur bardhal,mais un pote me dit de ne surtout pas mettre ça,que certes ça va me boucher les fuites,mais que ça va me boucher tout le reste aussi.qu'en pensez vous ?
est ce que quelqu'un à dejà testé ?
- dede83
- Banni
re: produit anti fuite LDR
- KAZED
- Date d’inscription : juillet 2017
Effectivement tu vas boucher ta fuite mais tu vas aussi boucher tous les petits transferts ou circule le LDR.
Et tu risques aussi d'enduire les parois du radiateur et ainsi diminuer son efficacité (coef d'échange).
Je pense que c'est plus prudent de trouver l'origine de la fuite (c'est aussi plus pénible) comme ça tu seras tranquille et tu pourras rouler sereinement.
- tich54
les fuites ,j'en ai une sur le couvercle du thermostat,elle est apparue quelques mois apres avoir changé le thermostat,pourtant j'avais remis un joint neuf,l'autre c'est sur le boitier derriere la pompe,y'a un post dessus,mais parait que ça coute une blinde en démontage.
les autres sont au bout des durites,mais les colliers sont serrés au max.les fuites doivent etre minimes,car je ne rajoute du liquide que tres rarement.le plus chiant,c'est l'odeur,j'ai déjà celle de la boite depuis que nissan m'a changé l'embrayage,plus celle du chien.c'etait grandement suffisant !!!!
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
J'avais une fuite au niveau de la pompe à eau. La fuite a été résorbée.
Cela laisse un film à l'intérieur des tuyaux, gras.
Peut être faut il rincer après que le produit ait fait effet et bouché les trous.
Concernant les trous que cela pourrait boucher sur le réseau, par sur qu'il y en ait sur le circuit de refroidissement, d'autant plus que le produit doit réagir à l'air.
- dede83
- Banni
je connais pas le bardahl celui la il bouche rien sauf les fuitestich54 a écrit :celui de ton lien Dédé,c'est marqué exactement la même chose que sur le bardhal.
seul inconvénient quant tu change ton liquide faut en remetre
- tich54
j'ai fait des recherches sur internet,beaucoup preconise le liquide a la poudre d'autres une marque a,les autres une marque b.bref,je vais laisser mon bardhal au placard,et acheter un bordel parfumé qu'on accroche au rétro,ça sera plus sur !
- dede83
- Banni
- edefaverney
Ils restent en suspension dans le liquide et viennent colmater les micro fuites un peu comme les plaquettes de ton sang!
Comme pour la circulation sanguine pas d'obstruction si pas de fuite !
L'idéal, c'est qu'il n'y ai pas de fuite !!!
- tich54
