Pompe de gavage ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- rbena
Pompe de gavage ?
Sur mon Hdj 80 24S.
Après avoir nettoyé ma crépine de reservoir et changé mes filtres à gas-oil, j'envisage, sur les conseils d'HDJ concept, de monter une pompe de gavage en amont de ma pompe à injection qui fait un bruit de cavitation. L arefection/optimisation de la pompe a environ 15000 km.
D'après ce que j'ai trouvé sur le net il semble qu'il faille monter cette pompe (Facet autorégulée) au plus prêt du reservoir et à l'abri d'une source de chaleur (max 50°).
La durite souple issue du reservoir est au dessus de l'échappement et je ne veux pas scier la durite rigide qui va du reservoir au compartiment moteur. Bref, je ne sais pas ou caser l'affaire.
Est ce que certains d'entre vous l'on déjà fait ? Ou avez pu caser la fameuse pompe ?
Merci d'avance à ceusse qui savent...
- cedricfred
re: Pompe de gavage ?
- rbena
Bon, j'ai acheté la pompe chez Exact F... mais il m'ont mis des raccords de nains avec (en 10mm diam ext), la durite est en 12mm
Savez vous ou je pourrait trouver des raccords "carburant" avec filetage 1/4 x 18 NPTF en diamètre 12mm ?
Et rien sur le site d'Exact F... pour rattraper le coup...
Merci d'avance.
