Panda qui ne démarre plus
Modérateur : vincent sch
- Mousse expansive
J'ai un souci mécanique apparemment basique mais assez prise de tête.
J'ai une vieille Fiat Panda évidemment essence de 90 sur laquelle j'ai changé le moteur puis qui est resté quelques temps sans rouler et qui maintenant ne démarre plus alors qu'elle démarrait très bien avant. L'essence arrive au carbu va aux cylindres mais quasiment aucune explosion par contre quand je pulvérise du start pilote ça explose bien mais dès qu'il n'y en a plus l'essence ne suffit plus. Je pense donc à un problème au niveau de l'allumage mais les bougies étaient récentes alors est-ce que je devrais plutôt changer les vis platinées ou la bobine ou les deux.
- Tooffy
re: Panda qui ne démarre plus
essaye voir avec une nourrice.
- Mousse expansive
Elle est de 90. Tu entends quoi par nourrice ?Tooffy a écrit :ton essence, elle a quelle âge?
- Tooffy
je parlais pas de l'age de l'engin, mais de l'âge du carburant!
- greg 74
essence hors d age , tu mets un bidon suspendu au capot qui va au carbu (donc alim origine demontee et qui va dans un bidon: ca evite de se faire rincer par la la pompe a essence
cela va te permettre de voir si :
1) pompe debite
2) carbu bouche
sinon :
-condensateur d allumage
-tete d allumeur fendu = se mettre dans le noir et voir si etincelle entre tete et bloc n, ou puveriser du start mais attention aux moustaches
-fl de bougies hors d age = tu pisque sur une autre auto pour faire le test
attention : si allumage vieux , pas de coup de papier sur la tete de vis (ca finit de tout mettre hs : pointe coupee ) , il faut changer !!
- Mousse expansive
L'essence est neuve, la nourrice j'ai fait. Le carbu crache bien. J'ai testé avec: autre carbu, autre allumeur, autre pompe ( tout ça d'occase donc non certifié mais qui fonctionnaient avant) sans succès.greg 74 a écrit :comme a dit tooffy :
essence hors d age , tu mets un bidon suspendu au capot qui va au carbu (donc alim origine demontee et qui va dans un bidon: ca evite de se faire rincer par la la pompe a essence)
1) pompe debite
2) carbu bouche
sinon :
Je vais tester avec les fils du vitara. Sinon peut être les vis platinées ou la tête de delco +rotor. ?
- greg 74
fallait le direMousse expansive a écrit :L'essence est neuve, la nourrice j'ai fait. Le carbu crache bien. J'ai testé avec: autre carbu, autre allumeur, autre pompe ( tout ça d'occase donc non certifié mais qui fonctionnaient avant) sans succès.
es tu sure de ton calage d allumage ( allumeur sorti que tu dis ) : le start pilot a un pouvoir detonnant bien plus eleve que le super = ether
je le redis condensateur !!!!!
- Tooffy
greg 74 a écrit :
je le redis condensateur !!!!!![]()
a tester avant
pour un essai, juste le débrancher. si le moteur se mets à tourner, c'est qu'il est en court circuit.
maurice 38
- Mousse expansive
Pas certain du calage mais à peu près quand même. Le condo je vais le tester. Le carbu à été disséqué, nettoyé et remonté...greg 74 a écrit :fallait le dire![]()
a tester avant
