Comme écrit dans le titre, j'ai un souci avec le joint spi du vilebrequin de mon kzj90. Il fuit ... Selon mon mécano et en même temps je perds du liquide de direction assistée. À part cela, tout va bien..
Cela fait déja 6 mois que je roule comme cela par manque de temps pour m'en occuper. Je suis en train de rénover complètement ma porsche 911 sc et on peut pas être au four et au moulin. Donc j'ai confié mon toy à mon mécano habituel, qui est très méticuleux ... Il travail chez vw depuis des années et a été maintenant muté chez Porsche. Et il fait de la mécanique en dehors de ses heures chez lui. Donc , toy envoyé pour gros entretien, + changement courroie distrib qui a presque 5ans et contrôler les pertes d'huile dont parlé plus haut. Résultat: joint spi vilebrequin fuyard et probablement un problème aussi à la pompe de direction puisque je perds du liquide.mon mécano me dis qu'il faut un outil spécial pour remplacer le joint spi et que ce joint? Et me dis ne pas être sûr mais que le liquide de frein peut pénétrer dans le moteur du fait du joint abîmé ou inversement. Quelqu'un peut il m'éclairer sur cette question? Faut il un outil et puis je encore rouler comme ca ou pas et doit on également changer la pompe ... Même préventivement car il a quand même 345000 bornes?
Merci pour vos retours
Belle journée
