terrano 2 qui coupe de temps en temps
earl
Message par earl »
130.000KM pompe bosch,
c'est la bagnole d'une copine, 15 jours qu'elle est chez le diéséliste ( il a dû rouler avec pour constater le dysfonctionnement par lui même) , pour une panne bizarre.
le voiture fonctionne bien, et puis d'un coup coupure, plus de puissance...
la cerise c'est que le code panne ne correspondrais pas à ce véhicule :roll:
je devrais en savoir plus à partir de lundi
re: terrano 2 qui coupe de temps en temps
oui parce que la y a meme pas si c est le bon ou pas de moteur :diable:
puis ça coupe le moteur ou il n y a plus de puissance :hein:
quels sont les codes défauts :hein:
earl
Message par earl »
dede83 a écrit :oui parce que la y a meme pas si c est le bon ou pas de moteur :diable:
le moteur est le moteur d'origine, je connais le véhicule, c'était celui de mon frangin ;)
il n'y a plus de puissance, de temps en temps
je devrais avoir le code erreur la semaine prochaine
capteur de pmh et cablage
debilemetre et cablage
egr et sa commande pneu et elec si pas obturé
earl a écrit :le moteur est le moteur d'origine, je connais le véhicule, c'était celui de mon frangin ;)
bon moteur =2.7
mauvais moteur=3.0
FAUDRAIT QUE CA RENTRE
Salut
Euh
3L= bon moteur aussi :diable:
mouarf
348000 bornes avec le même moteur, même PI, même débitmètre, même alternateur, même compresseur de clim.
Je compte bien l'emmener encore bien plus loin ;)
a peine la moitié de ce que fait un 2.7
ps tu cause pas de la mauvaise boite :diable:
La boite de vitesse va bien, changement des pièces d'usures tous les 195000 km et c'est reparti pour 195000 autres bornes. C'est un coup de main à prendre ;)
Tu en connais des T2 2,7 de plus 600000 bornes? :hein:
