Sur un Toy avec 2 batteries, comment brancher le frigo ?
funquad
Message par funquad »
Quelques questions d'électricité auto :
Comment et où brancher un frigo à compresseur sur un véhicule qui possède 2 batteries (KDJ95) ?
Faut-il mettre un coupleur/séparateur entre les batteries ?
Faut-il une 3ème batterie ?
André
guisaim
re: Sur un Toy avec 2 batteries, comment brancher le frigo ?
Message par guisaim »
Oui il faut mettre un coupleur séparateur pour la 2ème batterie de façon à ce qu'elle soit chargée lorsque la première batterie, servant uniquement pour démarrer le moteur, est chargée.
J'ai celui-ci depuis 4 ans sans problème !
Ce qui compte pour la richesse, ce n'est pas d'en disposer mais d'en profiter....
funquad
oui, mais comment savoir sur laquelle se brancher pour faire une ligne ? Je crois savoir qu'il n'y a qu'une batterie qui est utilisée quand le moteur tourne, l'autre ne servant que pour le démarrage. Donc, je suppose qu'il vaut mieux se brancher sur cette dernière !? Comment l'identifier ?
J'ai bon, ou j'ai tout faux ?
André
patric361
Message par patric361 »
Si sur le série 9 c'est comme le série 12, ce que je suppose, les 2 batteries sont branchée en parallèle et constamment reliée l'une à l'autre, au démarage comme en charge lorsque le moteur tourne, mais par contre sur celle coté conducteur il y'a tout les branchements qui arrive et sur celle coté passager il y'a juste la liaison avec l'autre batterie, donc c'est celle coté passager la plus simple à utiliser comme "accessoire", c'est ce que j'avais fait sur mon kdj 120. Regarde sur le tien comment c'est branché.
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
guisaim
Si tu as 2 batteries branchées en parallèle, tu n'as pas besoin de coupleur. Un frigo à compression bouffe pas mal; il serait alors préférable d'avoir une troisième batterie de la même puissance que les 2 autres à laquelle tu installeras ton coupleur et sur laquelle tu brancheras ton frigo.
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
guisaim a écrit :Bonjour,
mais si elles sont branchées en permanence ensemble...quel intérêt??? :hein:
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
guisaim
PANOU 06 NICE a écrit :quel intérêt??? :hein:
Pas vu que les batteries étaient en //...!
prado74
Message par prado74 »
pour ceux qui roulent tous les jours on peut très bien brancher le frigo sur l'unique batterie (100 Ah) qui sert au démarrage... l'alternateur la rechargera chaque jour. c'est ce que j'avais sur le patrol pendant sept ans. une batterie gel genre Optima (55 Ah) supporte très bien les décharges profondes
pour ceux qui parfois s'arrêtent pour un bivouac prolongé, plutôt qu'à une troisième batterie pourquoi ne pas penser au photovoltaïque ? la luminosité compense la consommation du frigo... :hein:
"Passionné" a testé mon panneau 120W posé à plat sur le toit par ciel printanier particulièrement nuageux et on a noté 0,8 A de courant de charge. en plein été on doit arriver largement à 3 A...
le frigo, en température d'été (je parle pas du sahara en plein midi) fonctionne à peu près le tiers du temps. je vous laisse faire le calcul :D
