gros entretien moteur XUD9sd TD 1900 (Vitara jlx)
Modérateur : romainletu
- Bibifox
- Date d’inscription : avril 2017
Ayant acheté un Vitara avec moteur de chez PSA qui a 113000 km; je me demande s'il serait judicieux, lors du changement de la courroie de distribution (et pompe à eau), de changer aussi le joint de culasse et le bourrage vilebrequin ?
Je vais également changer la pompe injection Lucas par une Bosch (en même temps)...
merci pour vos conseils
Sam Vabien
- Date d’inscription : février 2014
re: gros entretien moteur XUD9sd TD 1900 (Vitara jlx)
ce que tu nommes "bourrage du vilebrequin" c'est le joint spi non ?; auquel cas c'est sur que tu peux le changer préventivement
le joint de culasse ?? chépas mais ça me paraît superflu si tu n'as pas d'indices qui te font penser qu'il est usé ou bouffé (huile dans l'eau ou grosse vapeur en sortie de pot)
quant à la pompe ça c'est obligatoire pour ne pas avoir un veau
oui pour la pompe a eaux, ça se fait en même temp
et bien sur si tu passe en pompe bosch
pour le joint de cucu ! ! ! je n'est jamais vu quelqu'un le changer préventivement
éventuellement oui, pour le spy de vilebrequin, qui suinte très souvent
par précaution, lors d'un achat d'occasion, faire le changement de tout les fluides, eau, huile, mot, boite, ponts, oui et même le lockeed, rarement fait.
- Bibifox
- j'ai fait toutes les vidanges ainsi que joint de carter qui était une saloperie de pâte male mise (ça suintait tout autour) !
- avec une Lucas, c'est un via (veau) ... aucune reprise (pour un 1.9td); et puis les bourrages d'une Bosch encaissent bien l'HVR :-)
- le lockeed... kèsako ?
Sam Vabien
alors la aucune idéele XUD9 n'est-il pas connu pour "bouffer" des joints de culasse (à 110 Mm)
- ttmavie
Blague à part il y a des 405 qui roule avec 400000 Kms au compteur et un JDC vers les 300000 Kms
Regarde l'Inter 55 de ça
viewtopic.php?t=161648-Mauvais-diagnost ... e-!!/page6
- vitarentais
- gaston26
bof bof l'histoire de coussinets de biellesvitarentais a écrit :Alors le XUD du vit a des soucis de coussinet de bielle vers 100 000 kms sur les modèle 99 et 2000, les autres RAS, le joint de cucu saute quand le radia est encrassé, sinon no problémo
c'est plutot une histoire de manque d'huile et mauvaise huile, d'entretient et de sous regime,extremement tres rare les coussinets,l'histoire a ete plus flagrant sur les renault 1.5 et 1.9 dci, que sur les derniers xud9 montés,renault ont fermés les yeux sur beaucoup de choses!
- Bibifox
- pour le liquide de frein, j'ai remplacé la DOT3 par la DOT4 (je ne sais pas si ça fait une différence ?).
- pour la le liquide de direction assistée, le RTA indique qu'il faut juste vérifier le niveau (Dextron II) ...
- je suis étonné de voir dans le RTA, la même huile pour les ponts et les boites (SAE_75W90 API_GL4) : je pensais qu'il fallait plutôt de la SAE_80W90 API_GL5, plus visqueuse, pour les ponts ?
