Aide pour diagnostic
Cosaque
Date d’inscription : juin 2014
Message par Cosaque »
Yopla
j'ai un problème avec une plate et j'aimerais bien avoir une idée de ce qui se passe
c'est une Honda Jazz de 2009, qui a eu un entretien standard y'a pas longtemps. Elle totalise près de 93'000 km
Depuis environ deux semaines, elle m'envoie des messages peu plaisants: en démarrant, tout va bien; en roulant, pas de problème; mais après un ralentissement important (genre arrivée dans un rond-point de campagne), lors de la relance, elle a le hoquet (comme si c'était des coupures d'injection ou d'allumage), et on se fait un peu secouer. C'est pas systématique, cela dit, juste fréquent.
Et hier après-midi, elle m'en a fait une bonne: reprise en sortie de rond-point, deux ou trois gros hoquets, puis le hoquet définitif, le moteur refuse de prendre des tours, même pied au plancher. En même temps, le voyant d'alarme moteur s'allume. Je m'arrête dans un chemin que j'atteins de justesse sur mon faible élan, j'ai un tableau de bord de navette spatiale avec plein de voyants allumés (alarme moteur, huile et une clé verte - sais pas ce qu'il signifie, celui-là)
Je coupe le contacte, attends une minute, redémarre, et ça part normalement, avec juste le voyant moteur allumé. Je rentre chez moi tranquillement et sans problème, avec toujours le voyant allumé. Plus de hoquet. Puis aujourd'hui, le voyant s'éteint, et de petits hoquets reviennent doucement.
J'ai le sentiment que si c'était l'allumage, l'essence non brûlée ferait des bangs dans l'échappement, non? ce qui pousserait plutôt du côté de l'injection.
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre?
Est-ce que l'apparition du voyant d'alarme moteur indiquait une mis en paramètres par défaut pour protéger quelque chose ou permettre de rouler sans hoquets? ce qui expliquerait leur brève disparition ainsi que leur réapparition après l'extinction du voyant.
Dans ce cas, est-ce que ça pourrait aussi venir du boîtier électronique?
Des idées, des explications, des suggestions?
'ci d'avance :)
maman94
re: Aide pour diagnostic
Message par maman94 »
C'est un truc pour DéDé ça.
Précise lui le moteur, cela devrait l'aider pour les recherches.
Piéton auto-stoppeur.
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
moi je dirais sonde lambda...apres les moteurs essences c'est pas trop ma cup..
a+lff
romainletu
Message par romainletu »
le fou furieux a écrit :moi je dirais sonde lambda...apres les moteurs essences c'est pas trop ma cup..
a+lff
peu de chance car avec une lambda morte, le moteur se met en mode dégradé, mais ca tourne quand meme...
par contre quand le capteur pmh commence à chier sur les suzuki, ca fait tout à fait ce que tu décris! ;)
omnibus
Message par omnibus »
romainletu a écrit :peu de chance car avec une lambda morte, le moteur se met en mode dégradé, mais ca tourne quand meme...
Capteur pm ou Pompe de gavage donne ces symptômes aussi
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
camembert
Message par camembert »
ça m'intéresse un pote a exactement la même chose sur une polo 1.2 12V :malade:
Truc hasardeux, le pote en question roule comme une vieille et passe ses vitesses à 200rpm maximum. L'autre jour ça lui a fait ça, j'ai pris la caisse et je suis parti la faire hurler un peu au rupteur. Après quelques minutes tout re-fonctionnait nickel.
biarritz64
Cosaque
camembert a écrit :ça m'intéresse un pote a exactement la même chose sur une polo 1.2 12V :malade:
Intéressant, depuis quelques semaines, j'essaye de rouler à l'économie, un peu comme ton pote...
Vais essayer de la pousser un peu, pour voir
Qu'est-ce qu'on rigole
Cosaque
maman94 a écrit :C'est un truc pour DéDé ça.
comment on trouve ça?
Cosaque
Cosaque a écrit :Intéressant, depuis quelques semaines, j'essaye de rouler à l'économie, un peu comme ton pote...
bon, j'ai essayé, mais sur un trajet assez court, poussé le moteur à 4-5000 ici et là, et toujours quelques hoquets (mais pas les pires)
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
bonjour ; moi je nettoierai le débimètre pour commencer ...... :cool:
