[Système électrique] COMPTEUR NISSAN TERRANO II 2002
Mymy987
Date d’inscription : juillet 2017
Message par Mymy987 »
Bonjour et merci de m’accueillir sur votre forum.
J'ai un problème avec mon combiné de bord. Seul les voyants fonctionnent toujours. Je n'ai plus de compteur/compte tour/kilométrage LCD/jauge/température d'eau...
ça dure depuis quelque temps mais ras le bol du jerrican de gasoil dans le coffre et ça m'a couté un joint de culasse quand même (fait chaud ici, toute l'année)!
Suite diag chez Nissan, capteur kilométrique + combiné de bord à changer : + de 1 500€ pièces et main d’œuvre! pas possible, ils se gavent, grave!!!!
Alors va falloir que je remette les mains dans le cambouis... j'ai de vieux rudiments de vieux routier et j'apprends vite. Même pas peur!
1- je suis certaine que le combiné de bord n'est pas "mort"... il se rallume quelque seconde quand je débranche/rebranche la batterie... J'ai vu sur ce forum que je ne suis pas la seule à avoir ce problème. J'ai lu qu'on pouvait "repasser" toutes les soudures du combiné. quelqu'un l'a fait? ça a fonctionné?
2 - Si vous pouviez m'aider à trouver ce foutu capteur kilométrique, il est ou sur la voiture? J'ai la pièce neuve (commandée sur internet).
Merci pour votre aide
Mymy
Mymy 987 -NISSAN TERRANO II - 2.7l TD - ANNEE 2002
re: COMPTEUR NISSAN TERRANO II 2002
soudures a reprendre puis tu remonte le bloc compteur débranche les cosses de la batterie et tu les fait se toucher 3 minutes
c est quoi que tu appelle le capteur kilometrique :hein: :hein:
Mymy987
Merci de ta réponse Dédé83,
Voici une illustration, pièce n°4.
Sur le devis Nissan, c'est marqué capteur kilométrique, en Anglais, sensor assy speed, en traduisant ça donnerait capteur de vitesse (??)
Je vais me lancer dans le démontage du combiné ce week end.
Mymy987
Merci Dédé83.
Je vais chercher.
Au boulot!
Salut
Plus exactement sur la boite de transfert. ;) Coté droit. C'est le dernier capteur sur la branche de faisceau qui passe au niveau de la boite de vitesse. ;)
Il est quand même très rare de remplacer ce capteur. Il y a très peux de risques qu'il se casse. Moi je pencherai sur un problème de connectique et de soudures froides sur la platine afficheur. :(
Terrano 34
Date d’inscription : mai 2016
Message par Terrano 34 »
j'ai eu le même problème sur mon terrano 2.7 de 2000. j'ai repris la majorité des plus grosses soudures à l'étain et tout c'est remis à fonctionner normalement pendant plus d'un an et un peu plus de 10000 km, jusqu'au jour ou le même problème est réapparu. j'ai alors envoyé mon bloc compteur chez un réparateur spécialisé bien connu et leur réponse a été que les réparations serais trop importantes pour que le bloc compteur re fonctionne. Malgré que certains jours il re fonctionne normalement ou par intermittence.
Ce problème arrive souvent apparemment sur les terrano de ces année la, si quelqu'un a trouvé la solution, je suis preneur.
Merci.
Terrano 2 an.2000, court, 2.7 tdi, sans EGR. (tout d'origine pour le moment).
:D :D :D
essais en bougeant légèrement les 2 prises tu risque d avoir des surprises
Mymy987
Reprise des soudures en cours, en tout cas, les + grosses parce que certaines sont vraiment minuscules!
Merci pour vos commentaires. J'ai hâte de voir si ça marche...
Dédé, pourquoi "débranche les cosses de la batterie et tu les fait se toucher 3 minutes"? si y a pas de jus, ça sert à quoi?
Merci Vincent pour la localisation de ce capteur!
Nissan a mis ce capteur sur son devis... du coup je l'ai commandé. Si c'est facilement accessible, autant que je le change aussi.
J'y retourne
a vider les condos
