couple de serrage
Modérateurs : cedricfred, Pat
couple de serrage
le joint de culasse de mon toy a laché ( lj 70 2.4 td de 88) , pouvez vous m aidé ? il y a t il un tuto pour la depose de la culasse avec l ordre de serrage et de desserage ainsi que le couple de serrage de la culasse et des différentes pièces , merci
- le fou furieux
- Maieutikos
re: couple de serrage
il faudrait que je te confirme mais si c'est comme les autres ordre de desserage inverse du serrage et 39mkg sur la 1ere passe et 2 x 90° ensuite ..emilio84 a écrit :bonsoir,
si j'ai le temps je te confirme ca demain ...
a+lff
- dede83
- Banni
- Mousse expansive
Salut, comme pour toutes les culasses, je pense que l'ordre de serrage c'est en "escargot": tu pars du milieu et tu finis au bord. Après faut voir s'il y'a plusieurs passes, s'il y'a de l'angulaire pour finir. Je pense que l'idéal c'est de te dégotter la rta mais n'hésite pas à demander conseil ici non plus. J'ai pas de toy mais j'ai déjà fait des culasses et jdc. Faut que tu prevoies une épreuve et éventuellement rectification de ta culasse déposée. En même temps remplace aussi tes joints de queues de soupapes ou fais le faire par le gars qui te fera l'épreuve.emilio84 a écrit :bonsoir,
Je ne connais pas ton niveau en mécanique mais si t'es un minimum bricoleur et outillé ça peut le faire.
couple de serrage
- Mousse expansive
De rien, n'hésite pasemilio84 a écrit :merci dede83 et les autres pour l aide que vous m apporter
Pour ton ordre de serrage, voici le procédure la plus courante, comme je te disais en escargot Souvent tu as 2 ou 3 serrages de plus en plus forts et parfois ça finit en serrage angulaire, à chaque changement de couple tu recommences dans le même ordre.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
- ailbert
- dede83
- Banni
