Question sur T2
omnibus
Question sur T2
Message par omnibus »
Derrière le pare choc arr coté passager au niveau du feu un trou 10 cm de diamètre environ passe fil ,pas de caoutchouc dessus
me suis dit je l'ai perdu Nissan sais pas fournir
Je tel dans une casse le gars me dit j'en ai 6 sur le parc sur aucun j'ai ce passe fils en caoutchouc ils en ont coté conducteur mais pas de l'autre
Qui sait me dire pourquoi Nissan n'en met pas à droite ou regarder chez vous si il est dessus
D'avance merci
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
didi
re: Question sur T2
Message par didi »
ou j'ai pas regardé où il fallait, ou il n'y à rien, ni coté conducteur ni coté passager...
omnibus
re: Question sur T2
didi a écrit :ou j'ai pas regardé où il fallait, ou il n'y à rien, ni coté conducteur ni coté passager...
Hello Didi , le long du feu arrière droit tu décent et c'est derrière le pare choc
Si tu passe le bras par la trappe coté droit dans le coffre c'est tout en bas
Au pire tu passes une lampe de poche dans la trappe dans le sombre tu voit la lumière par le pare choc
TotoCamboui
re: Question sur T2
Message par TotoCamboui »
Trou de décompression ?
Fluctuat nec mergitur
didi
re: Question sur T2
Message par didi »
alors je suis dans le même cas. Fermé à gauche et ouvert à droite.
c'est pas impossib' que ce soit un trou de décompression. Mais vu où c'est placé, c'est pas super efficace...
Je me suis aperçu que mes portes étaient plus faciles à fermer fenêtre ouverte que fermée.
omnibus
re: Question sur T2
Si tu mets la ventilation l'air sort par les évents près des vitres arrières
J'ai mis un adhésif sur ce trou puisque humide dans l'aile arr après la pluie ,ce qui ne me plait pas , aucune différence quant je ferme les portes
nic_psy
re: Question sur T2
Message par nic_psy »
omnibus a écrit :Si tu mets la ventilation l'air sort par les évents près des vitres arrières
marant j'ai fait le meme (le tape), ce serais pas pour les conduites a gauche? passage de cable?
pour la decompression il y a deja 2 events en bas des ailes arriere pres du dit trou d'ailleurs.
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
re: Question sur T2
omnibus a écrit :Derrière le pare choc arr coté passager au niveau du feu un trou 10 cm de diamètre environ passe fil ,pas de caoutchouc dessus
D'avance merci
tof parce que moi j ai 2 petit trous dans la traverse 1 a droite l autre a gauche non bouchés
et 2 trous bouchés par un cache caoutchouc un de chaque coté
didi
re: Question sur T2
Message par didi »
dede83 a écrit :tof parce que moi j ai 2 petit trous dans la traverse 1 a droite l autre a gauche non bouchés
ben tu fais comme il a dit. Par les caches derrière les feux, tu passes le bras avec une lampe au bout. Si tu vois de la lumière dans le PC c'est ouvert, sinon, je te laisse deviner :)
re: Question sur T2
trop chaud je reste a la clim :D
