j'ai arraché une durite de frein...
Modérateur : valJeep
Floflo
Localisation : Bas-Alpin Saint Aubanais, émigré sur la côte d'azur
Message par Floflo »
Dimanche, sortie avec christian styling et d'autres copains du coin.
En tout: cinq 4x4.
Direction la boue :!: (si si, en cherchant bien on en trouve !)
Bref, vers les 11h30 du matin, j'étais passé plus ou moins sans encombre, malgrè mes bf long trail et ma garde au sol.
On rentre dans une rivière, on la remonte puis on prend un passage sur le côté. A un moment donné ça penche grave sur le côté droit, dans un virage à droite......... quand on voit le 4x4 du copain devant qui se couche ça fait bizzare :o :
la fin du passage:
bref je passe ce bourbier rempli d'eau, ensuite il y a un plat mais toujours plein de gaboue, et je me plante.
Pas grave, alors christian devant moi, sort la sangle, et me dégage.
Sauf qu'après m'avoir tiré un peu, il a ralenti, moi j'ai continué à avancé un peu car je glissais, christian reprend de la vitesse, et là je pouvais plus controlé mon cherokee qui partait sur gauche...
les arbres passaient un peu trop près au goût de Sandrine... :D
Les copains ont crié à christian de stopper.
A ce moment précis j'appuis sur la pédale de frein, et mon pied droit va sécraser sur le plancher... là je me suis dit "y'a mauvaise mayonnaise" :(
la sangle avait fait un tour, autour de l'étrier, et sous l'effet de la traction, ça m'a couper net la durite de frein à la base de l'étrier (au niveau de cet espèce d'écrou ou rentre la tige en fer de la durite)
c'est pour ça que la voiture partait sur la gauche...
on repart, et là je commence à me demander comment j'allais faire pour rentrer, et je regardais timidement Sandrine à côté de moi...surtout qu'avec nous y'avait Quentin et Lise... :(
On s'arrête dans un pré au sec. De toute mainière c'était l'heure de l'apéro.
Avant de boire mon pastis, je démonte la roue du 4x4, et je constate donc que la durite est pétée.
j'ouvre le capot, le réservoir du liquide de frein quasiment vide.
Heureusement qu'avec nous on avait de l'outillage est ......... du DOT 4
Seule solution trouvée => condamné le frein gauche et se démerder avec un seul.
je démonte la durite, on a applati l'embout métallique pour que le liquide ne coule plus. On découpe un petit bout rond de tuyau en plastique mou, et je le met dans la durite, et la revisse à l'arrivée du liquide fixée à la caisse. La rondelle de caoutchou faisait office d'étanchéité, plus l'embout applati, j'espérai qu'avec ça je ne perdrai plus le liquide de frein.
je rempli le réservoir de liquide, appuis sur la pédale, rien ! Et oui, plein d'air. Donc je purge les 3 roues, je teste et ça marche. Pas de fuite non plus.
Plus question pour moi de continuer, fallait que je regagne la route.
pour ça, encore des franchissements de bourbier, encores des plantages en chaines =
les 2 nissans sanglés et tiré par le Toy :D
Je me suis planté encore 2 fois, et ensuite, plus qu'un dernier passage dans une rivière et on était sur la route.
voilà la sangle:
Par contre pour rentré à la maison, galère sur la route.
A peine je freinais un peu, le cherokee louvoyait. Je suis donc rentré pépère, doucement, tout au frein moteur, en anticipant bien à l'avance... :(
Ce matin, je suis allé chez Jeep (à 500m de mon bureau :D ), bien sur pas de flexible en stock !
donc je l'ai demain, je vais pouvoir réparer tout ça.
Si les copains ont pris d'autres photos je les mettrais...
Pendant que Papa répare le 4x4 Lise se marre :
Jeeper days STAFF
yoyo52
re: j'ai arraché une durite de frein...
Message par yoyo52 »
:o : premiere fois que je vois une durite arraché par une sangle, tu a roulé dessus pour qu'il s'enroule dans l'etrier :?:
Sinon toujours avoir des outils ça sert :D bon du DOT4 j'en prend souvent mais pas tout le temps j'avoue :cry:
Par contre les paysages sont chouette mais bon par chez nous c'est un petit bourbier :D
www.jeeperdays.com Rassemblement annuel ouvert aux Jeep et aux Hummer
Prochain RDV les 11-12-14 & 14 juillet 2015, 10 ans = Méga fête^^
Floflo
Ben vois-tu, les gros, personne n'a pu les prendre en photo... sinon on se serai mis minable...
oui j'ai du rouler sur la sangle, je vois pas d'autre explication... :(
Jeeper days STAFF
chelele
Message par chelele »
Mauvais coup que la sangle autour de l'etrier :o :
tu a pu rentrer c'est l'essentiel :idée:
Ca se fait toujours remarquer une JEEP ;)
"Rhum sweet Rhum"
Floflo
hier soir j'ai récupé chez jeep le flexible neuf, et je l'ai monté en suivant.
refixé le flexible de l'abs, purger le cirucuit, et hop c'est reparti :!:
Jeeper days STAFF
chelele
Floflo a écrit :hier soir j'ai récupé chez jeep le flexible neuf, et je l'ai monté en suivant.
Ca ta couté combien le flexible ?
"Rhum sweet Rhum"
Floflo
38 € :o :
Jeeper days STAFF
yoyo52
Floflo a écrit :38 € :o :
tout de meme :diable:
Floflo
Et encore, le gars me dit : normalement il faut changer les deux côtés...
je lui dit mais bien sur............ :diable: file m'en qu'un et ça ira bien comme ça !
Jeeper days STAFF
yoyo52
[quote="Floflo"]Et encore, le gars me dit : normalement il faut changer les deux côtés...
changer les deux coté voulais pas te vendre les disques pendant qu'il y etait :diable:
