Problème chauffage T2
J'ai beau chercher, je ne trouve pas de sujet sur les problème de chauffage sur les Terrano II 2,7 de 2001.
Mon soucis est que même si je mets la clim au maxi et froid, je n'ai que de l'aire chaud qui sort.
D'ailleurs même tout ventilation arrêtée, j'ai l'habitacle qui au bout d'un certain nombre de kilomètres "surchauffe"...
Alors de ce temps et en plein été, ce n'est pas agréable.
Avez-vous de quoi m'orienter? Je vous en serais reconnaissant!
PS : très bon forum. J'y ai trouvé plein d'informations intéressantes.
- dede83
- Banni
re: Problème chauffage T2
omnibus
- dede83
- Banni
essaie toujour
ce matin la pele zx 48 (5t) démarre sur la chantier une heure après arrêt normal
puis impossible de la redémarrer
j arrive
essaie bon ok en panne
depose de l electro de coupure ok la ça démarre
donc l electro est plus alimentée
il y a un coupe circuit antivol
test de tout les fusibles :ras
test du coupe circuit
:lol
toujours pas de demarage
test des fils pour voir s il y a du +12v sur un des fils :rien sur les 2
m enfin c est pas possible
retest des fusibles tien le 25A de la clim a laché
echange du fusible
ça demarre
essaie dans les 2 positions du coupe circuit : ça demarre dans les 2 positions
essaie et chauffe de la machine tien quant la clim marche il y a un drole de bruit
la poulie du compresseur colle pas et couine horriblement
donc interdiction d utiliser la clim et la ventil
la évidemment ça rale
ben c est simple demain c est ferié la j ai fait 2h sup pour vous dépanner et j ai rien compris a l histoire
donc si samedi elle retombe en panne je me déplacerais pas
a vous de voir si au mois d aout vous voulez rester pour rattraper le retard du chantier
t es on dédé mais on va pas utiliser ni la clim ni la ventil
omnibus
2 ampoules HS devant , connecteurs feu arr brulé en court circuit pattes du feu brulé plus de masse sur les feu
Je lui dit ça fait combien de temps que c'est comme ça oh 6 mois
Ben oui mais là tous est cramé , changement des 2 connecteurs j'ai tiré un fil de masse , soudé au faisceau et soudé sur le feu en direct bon ça marche
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
l'habitacle du T2 est tres mal isole thermiquement, l'echappement et la boite et le moteur transmettent enormement de chaleur.Steph85 a écrit :Bonjour,
donc si la ventilation est sur off l'habitacle est un four
Ed a mis du thermotec ( tissus thermique) sur son echappement et ca aide a ne pas chauffer l'habitacle
Reste a reparer la clim, il y a des post la dessu et recent , dede s'est donne a fond pour les explications, moi je l'ecouterais
a+
- nic_psy
a+
