silent blocs moteur et BT
Modérateur : MG94
- sergio
- Date d’inscription : mai 2006
c'est bon, le G a passé le contrôle!
mais le gars, sympa, m'a dit de revoir les silent blocs moteur et BT.
j'avais bien vu qu'ils n'était pas de première jeunesse (1982), et c'est peut être pourquoi par moment il y a des vibrations??
j'ai recherché sur le net, mais pour le moment j'ai rien trouvé!
ça risque de se terminer chez Merco; le mec du SAV est sympa et compétant, mais j'ai peur que le sourire soit inclus dans le prix des pièces
Quoique, des fois nous sommes surpris par un prix abordable pour une pièce, mais c'est aussi valable dans l'autre sens....
Forcement que quelqu'un à déjà remplacé ces pièces, et où les avez-vous achetées?
Merci pour un bon tuyau, et A+
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: silent blocs moteur et BT
J'avais remplacé mes silent-blocs de boite transfert fin 2015.
Ça commence là : viewtopic.php?t=149201-C-est-pas-beau-d ... r-!/page17
Pour la dépose, j'ai forcé avec un cric hydraulique, ça fini par sortir (il faut pas que ton garage soit bas de plafond car ça force parfois pas mal et ça soulève le G
Ça continue là : viewtopic.php?t=149201-C-est-pas-beau-d ... r-!/page21 (post # 210) pour la repose.
Pas facile à faire rentrer dans les logements. Il faut bien lubrifier les caoutchoucs et forcer avec un cric (attention de ne pas trop forcer sur le manchon central du silent-bloc au risque de le décoller). Il vaut mieux prendre appuis sur une ou deux rondelles métalliques.
Pour le prix, je les ai payé 24 € l'unité HT (il y en a 4) soit 115,20 € TTC au total (directement chez Mercedes).
Les silent-blocs moteur, je l'ai jamais fait. Je suppose qu'il suffit de lever légèrement le moteur en faisant attention que rien ne coince (genre hélice de ventilateur au niveau du radiateur ou autre accessoire)...
- sergio
je vais visionner tout ça, et mettre le G sur le pont.
si il n'y a ps le choix, je déposerai la BT
- G3134
- Date d’inscription : avril 2014
Ref: A 460 240 70 18
Prix chez l'Etoile 139,85 € en janvier 2017.
Il s'agit du modèle renforcé pour mauvaise piste avec repère de couleur blanche, en accord avec mes ressorts blancs, le silent block en place de repère couleur jaune était complétement détérioré.
Comme le dit MG94 il faut soulever le moteur avec un cric et des cales en bois, la difficulté est dans le retrait et mise en place étrier/silent block car gêne passage de l'axe de fixation par la tuyauterie de clim qui courre le long du moteur.
Avec de la patience on y arrive toujours.
- jeje_66
Il faut penser que quand le moteur tourne est qu'il est en charge, il induit des contraintes différente de chaque coté, d'où une différence de dureté ou de mélange du caoutchouc (pas forcement visible ou perceptible au toucher)
G300TD
- MG94
- G3134
