probleme demarage a chaud v8 carbu
patrange
Message par patrange »
salut,
mon vieux range v8 carbu(1972) demarre
super bien a froid mais a chaud c'est la cata. :bang:
est ce que quelqu'un a une idee pour resoudre ce probleme? :?:
merci.
Un ZR 7 et un zesty 514 en attendant de retrouver un beau Range.....
phil13
Président
re: probleme demarage a chaud v8 carbu
Message par phil13 »
mon vieux range (1978) faisait pareil.La seule solution que j'avais trouvé était de tirer le starter à moitié et de tirer sur le demarreur sans toucher l'accelerateur.
Mais de remede , j'en ai jamais trouvé , pourtant il etait bien entretenu..
bob74
Message par bob74 »
J'avais entendu une conversation sur ce genre de problème. Il semblerait qu'une sorte de condensation du à la chaleur se forme dans les carbus, ce qui entraine une mauvaise distribution du carburant.
Mais je ne peux pas en dire plus,(je n'y connait rien !)les experts vont bientôt se manifester...... :idée: :idée:
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
jeep13
Message par jeep13 »
je t'aurai dit de vérifier si il y a de l'huile dans les carbu mais si sa démar a froid :?:
calimero
Message par calimero »
Arh : pb de reglage...
il te fait la même chose quand le moteur est a temperature ?
si c'est pas le cas : je la technique de l'extincteur...
A froid : starter
quand il commence a brouté : retire le starter et leste (avec un extincteur par exemple) la pedale de droite a 1200 tours...
RANGE DE 78 avec carbu strongberg...
calimero
sorry :lol: :lol: :lol:
toy89
carbu v8
Message par toy89 »
Non pas du tout a chaud c'est un peu normal la chaleur moteur evapore l'essence dans la cuve du carbu j'avais le mm prob sur mes renault turbo rien a faire a part mettre une tole de protection vers le carbu ou du ruban echappement sur ton collecteur
calimero
Verifie aussi un truc trop con (je me suis fais avoir et tu est pas penaud quand chat t'arrive).
Sur la tete de delco tu as une capsule de dépression pour l'avance de l'allumage qui est relié via un tuyau sur le moteur.
Verifie :
- si ta capsule est pas nase.
- si ton tuyau est pas percé.
- si il traine pas trop sur le bloc moteur surtout...
en effet si ton tuyau traine trop sur le bloc, l'air qui transite ce rechauffe.
OK...
A l'arret, le tuyau continu de chauffer et donc a la reprise, la capsule de dépression a une mauvaise valeur d'avance pour le démarrage.
c'est un copain qui m'a fais la demo....
on c'est arreté 5mn, on remonte et bing : pas possible de démarrer !
a chaque fois il etait pret a partir mais manquait un p'tit quelques choses pour...
il a ouvert le capot, choper le tuyau de la capsule et soufflé (ou aspiré je sais plus) : j'ai lancé et c'est parti tous de suite...
Verifie aussi les reniflards.
patrange
Merci pour ces astuces j'essayerai et vous tiendrais au courant :idée:
jeff59
Date d’inscription : novembre 2014
bomjour jai le meme probleme que toi jai du mal a demarrer mon range rover
Message par jeff59 »
bonjour jai le meme probleme que toi jai du mal a demarrer mon range rover 3.5l carbu a chaud je suis obliger d aspirer la capsule de depresion si quelqun a trouver comment regler le probleme merci jattend vos reponse
