Démarreur suzuki samurai
Modérateur : romainletu
Suzuk 40
Je viens vers vous, car j'ai un problème avec mon démarreur !
Quand je veux démarrer mon suzuk, il y a un "Clac" et le moteur ne se met pas en route.
Je suppose que les charbons sont colés !
J'aimerais bien démonter le démarreur, mais j'ai dû mal à y accéder. Quelqu'un aurait-il une astuce ?
Merci les gars
re: Démarreur suzuki samurai
Nos petits Sam' sont parfois difficiles à démarrer avec l'âge, sans pour autant que les charbons n'en soient responsables, regarde ici si tu ne trouves pas ton bonheur : viewtopic.php?t=119863-Bricoles-Trucs-A ... ost2117014
- camembert
Le démarreur est pas bien dur d'accès.Suzuk 40 a écrit :Salut à tous,
Merci les gars
Mais si y'a juste un clac ça ressemble plutôt à une batterie trop faible
biarritz64
SUMARACS
Un démarreur est constituer d'un moteur électrique, d'un relais qui fait électro-aimant lorsqu'on tourne la clé pour démarrer on alimente le relais electro-aimant appelé solénoïde, il déplace une fourchette qui pousse le pignon en avant pour entraîner le volant moteur le déplacement de la fourchette ferme le contact de puissance pour alimenter le moteur du démarreur directement de la batterie, il se peut que se contact ne soit plus opérationnel donc le pignon avance d'ou le clac mais le moteur du démarreur ne tourne pas car pas alimenté a cause du contact. J'ai déjà eu le problème. Peut être une piste.
- romainletu
suffit de faire la modif du relais sur l’excitation du démarreur et ce sera bon
- gregdu80611
