petite explication du début de la panne a maintenant.
Véhicule Ssangyong actyon sport 2.0 XDI 4WD 2013 (130.000km)
Hier bouchon sur l'autoroute au retour du week end quand ca a redemarré la boite a eu un gros hoquet puis ne passait plus au dessus de la 4ieme a vue de nez.
Madame qui conduisait ,elle gare l'auto a la premiere aire de repos. je descend je regarde en dessous de l'auto dans le compartiment moteur on voit rien. je remonte je demarre, je passe les vitesse une a une sur la commande elle blocque pas a 4 et monte jusqu'au 6ieme rapport a l'arret donc pas de mode safe enclenché. Je decide de reprendre la route en conduisant moi meme. Pas de soucis tout va nickel rapport monte descende top. Je me did elle a juste eu chaud dans les bouchons avec la clim de mise a fond pas grave.
Ce matin je demarre vais chez le kiné je passe dans la famille l'auto roule top. Au retour je m 'arrête au boulanger je redémarre et la rebelote me fait le coup de plus changer de rapport et monte dans les tours a la place 3000T a 90 et pas de peche. j'arrive en bas de ma rue la plus du tout de puissance. Je coupe tout je relance et elle redemarre. Au moment de me garer je dois faire une manoeuvre au passage marche arriere ok puis remise en drive et la elle cale.
Ici l'auto demarre monte bien dans les tours au point mort ou neutre. roule en marche arrière mais cale dés que je passe en drive. meme si je met direct en séquentiel ca cale. j'attend que le moteur refroidisse faire un essais afroid ett si elle demarre la mettre au garage...
j'ai aucun voyant allumé au tableau de bord.
on a fait les vidanges moteurs/boite/pont il y a 5000Kms
j'ai rien tracté depuis la vidange.
j'ai rien accroché en dessous
Et je suis très mauvais en mecanique je laisse ca a ceux qui connaisse.
Donc avis solution j'ecoute toutes vos propositions. (Sauf prendre un vrai pick up pas les moyens de le changer ici)
merci d'avance
