jantes alu
earl
jantes alu
Message par earl »
quelles jantes alu, toy, nissan... sont montables plug and play sur mon paje did :hein: :hein:
Klug
re: jantes alu
Message par Klug »
Je sais pas.
Mais j'ai trouvé un jeu de jantes d'origine sur LBC pour mon GDI l'an dernier assez facilement.
Le plus compliqué c'était de les trouver sans pneus montés...
Dans le coin :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=13_s
"légèrement soupe au lait"
greg 74
re: jantes alu
Message par greg 74 »
tout ce qui en 6 trous de ces marques la = 6x139.7
par contre c est l alesage central qu il faut verifier , je me souviens qu il a des subtilites par exemple toy/nissan
Klug
re: jantes alu
Message par Klug »
Je ne suis pas sûr que l'ET soit le même non plus.
greg 74
re: jantes alu
Klug a écrit :Je ne suis pas sûr que l'ET soit le même non plus.
biens sure a verifier !!!
merci j ai completement oublie :clap: :clap: :clap:
et attention un deport de "x" sur une 7x16 , ne place pas au meme endroit une jante de 8x16 avec le meme deport "x "
philass67
Date d’inscription : juin 2016
re: jantes alu
Message par philass67 »
la:
http://www.entraxes.fr/
tu trouves tes jantes pour ton 4x4 et t'as plus qu'a regarder s'que tu peux mettre
y'a l'entraxe l'alésage et l'ET!
pour l'alésage plus petit bien sur c'est pas bon mais plus grand c'est pas un problème puisqu'il existe des bague de centrage!
j'ai du faire cela pour mes jantes du RAV!
didi
re: jantes alu
Message par didi »
j'ai monté des Racer.
Elles sont centrées par les écrous coniques.
A refaire je monterais pas. Trop lourd et une plaie à équilibrer. Mais c'est joli. :no:
greg 74
re: jantes alu
philass67 a écrit :la:
[ATTACH=CONFIG]109806[/ATTACH]
sur des jantes oem , on peut pas monter de bagues de centrage ou difficilement
attention entraxe.fr est bien mais il a quelques erreurs monumentales .
et surtout comme je le disais plus haut : un deport de 50 sur une de 6x16 ou 8x16 ne place pas la jante au meme endroit ;) ;)
sologui
re: jantes alu
Message par sologui »
Klug a écrit :Je sais pas.
Dans le coin :
C'est des jantes pour les modèles 2000 à 2003 ?
Montable sur un 2004 ?
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
philass67
re: jantes alu
greg 74 a écrit :sur des jantes oem , on peut pas monter de bagues de centrage ou difficilement
ok...
clair qu'une jante en 8 est plus large que du 6 et selon le déport ....
sur mon WRANGLER a l'époque j'avais du Modular chrome en 10x15 donc jante et pneu dehors des ailes!
exemple calcul de l'ET:
https://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
