Problemes éclairage lj 70
Mika65
Message par Mika65 »
Bonjour voila j'ai un soucis sur mon lj 70 de 89 quand je met les veilleuses:
Il y a les veilleuses mais aussi les pleins phares
Quand je mets les codes:
Plus de veilleuses
Code marche mais pleins phares aussi
Quand je met les pleins phares:
Il y a les pleins phares et les veilleuses
Si sa vous ai deja arrivé donnez moi la solution je baisse les bras....
cedricfred
re: Problemes éclairage lj 70
Message par cedricfred »
Problème de masse en général.
Prise d'attelage ?
Etat de la tresse de masse ?
Ampoule grillée quelque part ?
Mika65
C'est bon solution trouvé dans la boîte à fusible le fil des veilleuses et le fil des pleins phares ont chauffer et ce sont coller du coup il faisais contact ensemble voilà si un jour sa peu aider quelqu'un sa peu servir merci ☺️
cedricfred
Les fils fondus sont une conséquence d'autre chose. Ca n'explique pas pourquoi ils on chauffé et fondu donc ça va recommencer (ou pire).
Mika65
Si la solution à etais trouver l'ancien proprio n'avais pas mis les bon fusibles donc normal que sa chauffe
Tooffy
Message par Tooffy »
Mika65 a écrit :Si la solution à etais trouver l'ancien proprio n'avais pas mis les bon fusibles donc normal que sa chauffe
bah non, c'est le fusible qui aurait du fondre, pas les fils.
SAUF si fusible installé + gros que celui préconisé, mais dans ce cas pour que les fils chauffent, y'a eu un gros appel de courantg (ce qui n'est pas normal!
Memento mori
cedricfred
Il y a en effet des chances que les fusibles aient été mis plus gros parce que justement ils sautaient trop souvent donc c'est le reste de l'installation qui a fait fusible. Ton problème n'est pas résolu je tiens le pari. Tu vas revenir nous demander pourquoi ton fusible grille à répétition.
greg 74
Message par greg 74 »
cedricfred a écrit :Il y a en effet des chances que les fusibles aient été mis plus gros parce que justement ils sautaient trop souvent donc c'est le reste de l'installation qui a fait fusible. Ton problème n'est pas résolu je tiens le pari. Tu vas revenir nous demander pourquoi ton fusible grille à répétition.
ou que la voiture est toute noire :D
Mika65
Ok et bien je verrais bien alors en tout cas merci pour les conseils c'est sympa de pouvoir compter sur les avis de chacun 😉
GEO16
Message par GEO16 »
Ampoules trop puissantes?
GEO 16
