frein à main déséquilibré sur VITARA 1.9 TD jlx
Bibifox
Date d’inscription : avril 2017
Message par Bibifox »
bonjour,
Les deux points de fixation des câbles du frein à main (pour chaque roue arrière) ne sont pas au même niveau malgré un essai de rattapage dans les tambours.
Je penserais à une différence de longueur entre les deux câbles dont un a du être changé avant que j'achète cette voiture... ? ...
Comment puis-je rectifier cela sachant qu'il n'y a qu'un boulon de réglage de la tension pour ces deux câbles derrière la manette du frein à main ?
merci
galactica_viper
re: frein à main déséquilibré sur VITARA 1.9 TD jlx
Message par galactica_viper »
Pas possible, c'est sur le Samurai il existe plusieurs longueurs, il faut bien respecter la longueur quand on en change qu'un.
vitarentais
Message par vitarentais »
sur le vitara aussi plusieurs longueurs et modèle de cable :diable: :diable: :diable:
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
Tooffy
Message par Tooffy »
vitarentais a écrit :sur le vitara aussi plusieurs longueurs et modèle de cable :diable: :diable: :diable:
dans ce cas, pour pas trop se faire chier, changer les deux par 2 cables de meme longueur...
Memento mori
vitarentais
non pas les deux de même longueurs??? me demandait pas pourquoi et suivant le montage il y en qui ont la même longueur
Bibifox
ça se recoupe éventuellement? avec une pince spéciale pour sertir le bout ?
vitarentais
si tu doit les recouper autant prendre de la gaine et du cable d'embrayage moto, non?
Bibifox
câbles de différentes longueur pour un même modèle de voiture :
En faisant une recherche sur des sites de pièces automobiles, j'ai trouvé des câbles dont les longueurs sont toutes différentes pour mon même modèle de voiture... et différentes de gauche à droite allant de 1344 mm à 1398 mm !!!!
galactica_viper
Sur les Samurai, le câble gauche n'a a pas la même dimension que le droit. Tu as les versions longs et les versions courts ( modèle a double câble, car tu as également d'autre montages simple câble).
Bibifox
Je vais essayer d'intercaller une mollette de réglage avant le tambour...
