capteur de pression
zounours63
capteur de pression
Message par zounours63 »
hello,
je viens de lire que pour un vehicule equipé d'origine des capteurs de pression, si je veux monter des jantes toles avec de vrais pneus hiver, il faut que je monte des jantes equipées de capteur sans quoi je "serai" hors clous pour l'assurance en cas d'accident
ET surtout il y aurait des défauts/alertes au tableau de bord :(
vrai ou legende urbaine ?
j'pensais que les capteurs étaient sur les valves, pas sur les jantes...
merci de vos retours
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
eric def 90 300 dti
re: capteur de pression
zounours63 a écrit :hello,
Pour les capteurs (module sur les valves)
tu vas me laisser te guider cool
car il ne faut pas aller vers le constructeur
mais il y a des valves génériques que l'on programme a ton véhicule (sacré
Quand tu as ton véhicule tu me contact et je vais te donner la référence du top en échange tu nous feras un retour utilisateur
zounours63
si achat du kadjar, pas de soucis, l'achat des roues hiver se fera ou l'automne ou l'an prochain, selon les gommes qui seront montées par le constructeur ;)
je lorgne aussi du coté du Ateca en 2RM qui n'est pas equipé de ce type de systeme
choix definitif : fin de semaine prochaine
merci
