monte pneumatique sur Terrano 3.0
Sinon quelle taille maxi peut-on mettre dessus avant que ça touche trop dans les ailes/pare-chocs, il est d'origine (pas de kit rehausse) juste les barres re-tendues ? est-il possible par exemple de mettre du 235-85/16 ? ou du 245-75/16 ... merci d'avance de vos réponses et bonne journée.
- luman64
re: monte pneumatique sur Terrano 3.0
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
245/75-16 c'est le max, vincent sch a mis ca sur so, T2, juste recouper les bavettes et des jantes ET -25peyrau a écrit :bonjour, quelles sont les montes pneumatiques autorisées sur Terrano 3.0, sachant que le mien est en 235-70/16 (mais origine 17") je veux mettre des mixtes types BF, Grabber ou autres.
- edefaverney
225 ou 235 c'est pas mal surtout si on a des jantes à déports négatif ou des élargisseurs de voie, plus large cela ne sert pas à grand chose, si ce n'est de venir toucher les bavette et leurs fixation!!!
- didi
ça fait quand même 50mm par rapport à l'origine...t'es sûr du truc?nic_psy a écrit :245/75-16 c'est le max, vincent sch a mis ca sur so, T2, juste recouper les bavettes et des jantes ET -25
- vincent sch
Salutdidi a écrit :ça fait quand même 50mm par rapport à l'origine...t'es sûr du truc?![]()
C'est vrai que j'ai longtemps cru avoir du ET-25. Aujourd'hui je n'en suis plus du tout certain. Je ne sais pas quel ET j'ai
- didi
ben t'as juste à mesurer le milieu de ta jante à la face d'appui. Une règle, un pied à coulisse et une jauge de profondeur, et tu l'as au dixièmevincent sch a écrit :Salut
- nic_psy
la je te rejoins meme si c'est possible, mes 225/75 16 guyanes me vont tres bien et surtout avec des spacer de +30 sur jantes origines ET -25 donc total ca fait ET+5 et c'est beau ca fait ressortir la jante au ras de l'aile (optimisation de la voie) juste une petite coupe de la bavetteedefaverney a écrit :Personnellement, je ne conseillerai pas plus de 235 en largeur!!!
225 ou 235 c'est pas mal surtout si on a des jantes à déports négatif ou des élargisseurs de voie, plus large cela ne sert pas à grand chose, si ce n'est de venir toucher les bavette et leurs fixation!!!![]()
Oui Didi, je suis sur vu la signature de Vincent
a+ les bilouttes
- didi
très étrange!!nic_psy a écrit :la je te rejoins meme si c'est possible, mes 225/75 16 guyanes me vont tres bien et surtout avec des spacer de +30 sur jantes origines ET -25 donc total ca fait ET+5 et c'est beau ca fait ressortir la jante au ras de l'aile (optimisation de la voie) juste une petite coupe de la bavette
Oui Didi, je suis sur vu la signature de Vincent![]()
a+ les bilouttes
les miennes d'origine sont en ET+25.
mes triangulars en ET-6
mes racer en ET+15
- nic_psy
zut tu me mets le doute...?didi a écrit :très étrange!!![]()
mes racer en ET+15
vais verifier
