Pb pédale d'embrayage sur terrano 1997
christ
Message par christ »
salut,
J'ai une pédale d'embrayage sur mon terrano qui s'est coincé avec une remonté sur le témoin check. :~:
J'ai donc changé l'année derniere ma pédale mais maintenant j'ai encore le pb c'est comme si elle était grippée. :grr:
Qui pourrais me dire si il y a un remede ?
Christ
jean-philippe44
re: Pb pédale d'embrayage sur terrano 1997
Message par jean-philippe44 »
verifie ton niveau de liquide d ambrayage, et si il est au plus bas, y a une fuite qq part, soit emetteur, soit la petite durithe qui va au recepteur, piece a environ 40 € chez Nissan (la durithe)
voili voilou :)
christ
Jean-Philippe,
Le niveau est nickel. en fait le problème viens du potar ou ressort qu'il y a sous la pédale et le problème s'accentue avec la chaleur.
Christ :)
jean-philippe44
potard non je l aurai vu ressort oui
celui ci est il bien en place?
la tige qui part de la pedale au cylindre emetteur est elle bien libre...(coulisse dur a la main mais pas trop quand meme)l agraffe qui relie la tige a la pedale est elle bien libre et l axe qui relie tous ca n est il pas trop use(rond normal pas rond ... :~: )parce que a mon avis y a un gag de ce cote
je suis en plein delire de pedale d embrayage en ce moment et la mis a part ca je vois pas autre chose :o :
voili voilou
christ
Désolé, en fait c'est pas la pédale d'embrayage mais d'accélérateur.....
Holala !!! ma qué !! j'ai encore trop mal à la tête :glouglou:
Mais cette fois ci c'est sûr c'est bien la pédale d'accélérateur :cool:
jean-philippe44
:glouglou: :glouglou: bin voila ce qui arrive,.... :diable: la je crois que tu as le droit de te faire chambrer un peu....
bref la je ne vois que ton ressort de rappel qui est au niveau de la pompe a injection avec le potard de calcul, et la je connais po :~:
desolé :( sur ce n abuse pas des drogues mole :o : :D
a +
serge
Message par serge »
Je me disais aussi, bizzare, il n'y a pas de liaisons entre l'embrayage et le calculateur ...!!!! :lol: :lol: :idée:
Le Terrano, petit par la taille, grand par le mérite ...
