radar de recul sonore KZJ95
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
bonjour ,
Voila je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous a déja installé un radar de recul sur son Land cruiser 95 (ancienne caisse de 2000). Si oui ou installé les sensors sur le pare choc et par où passer les fils à l'intérieur du véhicule. :hein: :hein: Merci pour vos conseils..
jack74
re: radar de recul sonore KZJ95
Message par jack74 »
Les fils ils passent par les feux d'origine....ceux qui sont hors services pour l'Europe...
J'ai ce bip bip bip sur le mien, mais j'ai débranché car bip bip trop souvent >> les sensors étaient très fatiguées (mod 2000)
Toyota vs Jeep
maurice 38
merci pour ta réponse mais je ne sais pas ou percer pour les capteurs , j'ai seulement vu 2 endroits sur le pare choc arrière ou il n'y a pas de ferraille derrière le plastique ?
mais est ce que 2 capteurs suffisent ??? :hein: :hein:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
place une caméra .
maurice 38
j'ai déja le système radar qu'on m'a fait cadeau ....
Bernard_83
dans ce cas , effectivement . :)
jack74
maurice 38 a écrit :merci pour ta réponse mais je ne sais pas ou percer pour les capteurs , j'ai seulement vu 2 endroits sur le pare choc arrière ou il n'y a pas de ferraille derrière le plastique ?
Les capteurs il sont sur la partie plastic du pare choc, à distance égale, je dois en avoir 6...
Après les tiens doivent êtres plus récents donc plus efficace que ceux d'origine qui ont 20 ans ;) ...donc 2 doivent suffirent ...
Toyota vs Jeep
maurice 38
merci , seul problème je sais pas si le crochet d'attelage risque de déclencher l'alarme ?
et par ou passe les fils pour aller au feu de recul ? *Merci ! ;)
omnibus
Message par omnibus »
Si ton système a 4 capteurs tu est obligé de brancher les 4 ton système va détecter une anomalie si 2 seulement sont branché
Pour passer les fils tu trouves des passes fils ou tu perces et tu mets un passe fil (anti rouille avant aussi )
Câblage
1 positif feu de recul
1 positif après contact
1 négatif (si le tiens est pré câblé la centrale doit être à coté du feu de recul donc forcement un passage existant les fils aussi )
Je te joint la notice Valeo bon courage
https://az25411.vo.msecnd.net/oscpdf/21 ... ark_fr.pdf
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
maurice 38
merci pour vos réponses et conseils , j'ai posé mon kit avec seulement 2 capteurs et après essai cela fonctionne . Mais je garde les 2 autres capteurs éventuellement pour l'avant . ;)
