Quelles différences entre un T2 boite auto et un autre en boite manu?
Salut à tous
J'ai trouvé sur un site de vente bien connu un T2 3L chassis court tout ce qui va bien pour moi. Seul gros défaut: une boite automatique et je ne veux pas de cette boite. :~: Est ce que vous savez si coté caisse, châssis, il y a des modifications qui ne permettent pas de remplacer une boite manu par une boite auto? Je pense qu'il faudrait remplacer le faisceau et l'ECU peut être pour pouvoir remplacer la boite par une boite manu.
Qu'en pensez vous?
re: Quelles différences entre un T2 boite auto et un autre en boite manu?
que tu devrais essayer la boitoto
dede83 a écrit :que tu devrais essayer la boitoto
Impossible à réparer alors qu'une boite manuelle se démonte et se remonte en une journée: mon choix est vite fait. Pas de boite auto pour moi.
Avec une boite auto, je ne sais pas du tout comment l'engin va réagir si on lui remplace les couples coniques des ponts. Tout cela me fait penser que ce n'est pas bon pour mon cas à moi. ;)
PTDR
SI TU ES CAPABLE DE REPARER UNE BOITE MECA TU ES CAPABLE DE REPARER UNE BOITOTO
SEULE LES PIECE SONT A CHERCHER A L ETRANGER
par contre les pont tirent plus long mais sinon ras
la pompe a une carto differente
si c est pour rouler sur route oubli non conforme
Trop compliqué quand je vois le sac de noeud que c'est cette boite. J'ai tout ce qu'il faut pour les boites manu, à chaque fois une boite de vitesse refaite à neuf d'avance. Je laisse tomber. Je continue mes recherches. Je trouverai bien
nic_psy
Message par nic_psy »
vincent sch a écrit :Salut à tous
Qu'en pensez vous?
j'ai vu l'annonce
carto differente pour la boitoto, faisceau (gestion de la boite) ECU (pilote la boitoto)
pas de difference je viens de demonter un T2 3l avec boitoto, moteur casse (turbo hs, 1cm de jeu, plus d'huile, moteur rincé, plus de compression)
La boitoto est ok (belle couleur d'huile a la vidangeà type GAX18 si je me souvient bien
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
nic_psy
j'aimerais trouver un boitoto 2.7tdi court var je fait que de la route et c'est confort, mais meme en TT ca passe bien m'a t'on dit ( rando) mais ca chauffe plus( radia en supplement) ou calle le levier sur la vitesse demandee pour ne pas solloiciter les disques d'embrayage
a+
le radia y est deja
ils on meme rajoutes un ventilo devant le radia de clim
qui d apres mes infos n existe pas sur le 3 litres boite manu avec clim
luman64
Date d’inscription : mai 2012
Message par luman64 »
Salut
les ponts doivent être identiques j'ai monté des ponts H233 De 2.7 boite auto sur mon 3 litres boite méca et en conservant l'arbre d'origine.
Voila si ça peut aider.
a+ ludo
TERRANO 2 long 3l 2005,triangle sauce Bulgare Spartak
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
du moment que tu monte les 2 meme si c est pas les meme c est bon
