Réglage Moteur Sam Injection dans le Rhône (Lyon)
W-M
Date d’inscription : avril 2017
Message par W-M »
Bonjour
Est ce que quelqu'un connait un mécano capable de régler la carburation d'un Sam 1996 (injection) dans le Rhône, et particulièrement sur Lyon.
Merci de vos infos !
re: Réglage Moteur Sam Injection dans le Rhône (Lyon)
y a rien a régler
c est l ecu qui gère
tuco 81
Message par tuco 81 »
W-M a écrit :Bonjour
Quel est le problème ? quels sont les symptômes ?
comme le dit Dédé malheureusement ou heureusement il n'y a pas grand chose à régler :no:
W-M
Message par W-M »
Le problème est simple, j'ai un trou a l'acceleration tout en bas.
Mon ralentit (a chaud) est environ a 1000 trs avec des fluctuations a 900trs.
Quand j’accélère depuis le régime du ralentit, j'ai un trou d'une demie seconde comme si le moteur s'étouffait, puis il repart.
C'est énervant
tuco 81 a écrit :Quel est le problème ? quels sont les symptômes ?
W-M
Message par W-M »
ECU c'est quoi?
dede83 a écrit :y a rien a régler
bbrmque
Message par bbrmque »
Le calculateur qui gère ton injection si j'ai bien compris :)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A ... ectronique ;)
c est ça
150 tours trop vite
W-M
Message par W-M »
Il devrait être a combien?
Et ca se regle ca ?
ca peux expliquer ce trou a l'acceleration?
dede83 a écrit :c est ça
150 tours trop vite
1000-150=800+-50
pulverise du startpilote ou du nettoyant frein autour de l admission moteur tournant
si variation de regime prise d air
si pas de prise d air
sur le porte injecteur du devrais avoir une vis de reglage
W-M
Message par W-M »
"pulvérise du startpilote ou du nettoyant frein autour de l admission moteur tournant " à l'entrée d'air j'imagine
"si variation de régime prise d air" Alors la je ne comprend pas. Si tu balance ce produit inflammable, je suppose que le moteur va accelerer quoi qu'il arrive?
"sur le porte injecteur tu devrais avoir une vis de réglage" pour régler le ralenti?
dede83 a écrit :1000-150=800+-50
