Plus de code sur Toyota lj 70
Modérateurs : cedricfred, Pat
Mika65
Cordialement
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
re: Plus de code sur Toyota lj 70
Commodo peut être ..
Mika65
- erikson
y'a certainement des spécialistes qui pourrons mieux t'orienter que moi
- cedricfred
- exNISSAN
- Statut : En ligne
Un relai qui reste collé ????
Je connais pas particulièrement le LJ 70 mais sur les Toy de cette génération , le "dimmer relay" (celui qui commande l'inversion code phares) joue souvent des tours , si surchauffe les lamelles se déforment .Mais il "claque "à la mise sous tension donc c'est trompeur car on croit qu'il fonctionne. Sinon peut-être le relai "head light "(feu de route ) mais dans ce cas je pense que les deux feux (phares et codes )s'allumeraient en même temps ????
Attention , en neuf ils valent une blinde, avant de s'embarquer à les changer faut vraiment être sûrs de son coup et l'idéal est de pouvoir tester avec ceux d'un autre Toy , ils sont juste enfichés sur leur base ...
Bonne recherche
Phil
Mika65
Et là quand j'enlève le relais gris et rond qu'il y a à coter des relais primaires et secondaires des codes/phares cela remarche!!! Si quelqu'un sais à quoi sert ce relais sa m'aimerais merci
