Sonde sur Catalyseur
W-M
Date d’inscription : avril 2017
Message par W-M »
Bonjour à tous.
je me pose la question: Que se passe t'il quand on enlève la sonde connectée au catalyseur?
Cela a t'il un incidence sur la carburation?
Sur le C.Technique?
(Sam essence 1996)
Merci de vos infos
tuco 81
re: Sonde sur Catalyseur
Message par tuco 81 »
W-M a écrit :Bonjour à tous.
Sur le C.Technique?
(Sam essence 1996)
Merci de vos infos
la sonde à oxygène renvoie un signal au calculateur pour l'enrichissement ou l'appauvrissement du mélange air/fuel
ce n'est pas le seul capteur qui détermine le temps d'injection, mais elle y participe
tu auras un code 13 sur le check engine
après je ne sais pas si le calcuateur ce met en fail safe si la sonde lambda est HS ou débranchée, à mon avis ça doit pouvoir marcher sans....mais en polluant beaucoup plus
TaGZ
Message par TaGZ »
Celle sur le catalyseur doit être la 2ème.
J'ai roulé sans catalyseur et sans cette sonde pendant un moment avec mon sam de 2000 (pendant la réparation de la ligne catalysée) sans voyant allumé et sans différence notable...
tuco 81
TaGZ a écrit :Celle sur le catalyseur doit être la 2ème.
sur le miens de 1992 il n'y a qu'une seule sonde, je ne sais pas à partir de quand ils en ont mise deux
ton sam est essence ou diesel ?
W-M
Message par W-M »
Sam de 96 essence
Une sonde sur la cata, le reste je ne sais pas !
tuco 81 a écrit :sur le miens de 1992 il n'y a qu'une seule sonde, je ne sais pas à partir de quand ils en ont mise deux
TaGZ
Message par TaGZ »
W-M a écrit :Sam de 96 essence
La plus importante est au niveau du collecteur sous le capot
W-M
Message par W-M »
Impec, je vais donc pouvoir mettre un échappement Sport...
Parce que honnêtement, pour l'instant j’entends plus le moteur que le reste !!!
QUOTE=TaGZ;3232682]La plus importante est au niveau du collecteur sous le capot[/quote]
