Moteur qui sautille
jnf80
Moteur qui sautille
Message par jnf80 »
Salut
J'ai l'impression qu'au démarrage, surtout en cote mon moteur sautille. Est ce que cela pourrait venir des supports moteur ?
Curieusement jamais en marche arrière
erikson
re: Moteur qui sautille
Message par erikson »
C'est la 1ere chose que je regarderai ;)
Après, voir les croisillons , ,,
Ton embrayage, il est vieux ? (J'avais eu le cas sur un véhicule, ça donnait des à coups )
jnf80
Message par jnf80 »
Ca ne vient pas des croisillons, le L200 à 130.000 Km mais il n'y a qu'au démarrage qui sautille comme ca
Je ne sais pas si ca peut se vérifier les support avant de les changer ? les changer sur le trottoir au cric ca risque d'être un peu chaud ?
Y'a un volant moteur bi masse sur le L200 ?
Ca ressemble assez aux premiers symptomes de : "merde ça va couter un bras".
jnf80
Message par jnf80 »
TROU Véééééé
Ca venait du palier central de l'arbre de transmission arrière
Eventuellement si un modérateur peut déplacer dans la section Mitsu car ca concerne surtout les pickups (ou il n'y a pas que des pickup chez Mitsu mais bon ...)
