raté moteur V8 5.2L
Modérateur : valJeep
tristanlcf
raté moteur V8 5.2L
Message par tristanlcf »
salut tous
bon j ai decidé de reprendre les travaux de diag sur le v8 :roll:
pour rappel
c'est un V8 5.2L 318 ci de 93 avec 280 000 km et au GPL injecté gazeux OMVL
alors deja j ai decidé de reprendre tous a zero niveau diag parce que je me suis un peut perdu :lol:
donc les symptôme
essence
tourne mal au ralentie et des raté allumage , ne prend pas les tours et cale une fois un peut chaud
GPL pareil mais pour l instant on s en fou il faut le faire tournée a l essence normalement
se qui a été fait dessus
-changement de l allumage 100% neuf (pas la peine de me demandé bougie fil de bougie tous et neuf )
-changement de tous les capteur moteur j ai bien dit tous les capteur 100% neuf
-changement de tous le systeme injection neuf injecteur compris pompe essence bref tout le systeme
-vidange moteur et changement de tout les filtre on ete fait
-vidange circuit LDR complet avec changement de pompe a eau et calorstat
donc j ai repris depuis le debut le diag
donc on commence par les prise de compression faite cette aprem moteur froid oui je sais on les fait a chaud mais vu qu il tourne comme une merde pas possible donc sa ete fait a froid sa donne une bonne base de départ
a savoir que la valeur donnée dans la RTA pour les compression moteur sont de 120 a 150 psi (bien sur moteur chaud ) et il donne une variation de 30 psi max
cylindre 1
cylindre 2
cylindre 3
cylindre 4
cylindre 5
cylindre 6
cylindre 7
cylindre 8
et la toute les bougie sont comme cella noire seche pleine de suie ou je sais il est trop riche mais pourquoi :D
donc perso j ai fait un peut le tour d'ou sa pourrait venir et j ai pas trop d'idée la :(
si sa vous parle merci
tristan
romainletu
re: raté moteur V8 5.2L
Message par romainletu »
sur la jeep, ca m'a fait ca jusqu'à ce que je rechange de bobine. mais si tu as refait à neuf tout l'allumage, ca doit pas etre ca... teste la quand meme par acquis de conscience, on sait jamais... :no:
sinon, le capteur pmh prend sa lecture où sur ce moulin?
tu as combien en pression de carburant
ta sonde d eau a ete changée
:hein: :hein: :hein:
tristanlcf
romainletu a écrit :sur la jeep, ca m'a fait ca jusqu'à ce que je rechange de bobine. mais si tu as refait à neuf tout l'allumage, ca doit pas etre ca... teste la quand meme par acquis de conscience, on sait jamais... :no:
la bobine c'est bon deja testé par 2 neuve
le cps c'est bon aussi j ai les bonne valeur
il prend la lecteure sur le volant moteur il est entre la boite et le bloc moteur sur la cloche de la bva
tristanlcf
dede83 a écrit :tu as combien en pression de carburant
la pression carburant je suis bon je suis a 3 bars la sonde de temperature d eau pour le pcm neuf aussi
tout les capteur sont neuf meme la sonde lambda
ben pour moi il te manque mini 0.25bar a la pression d essence
tu aurais pas un capteur de rotation sur la boite :hein:
tristanlcf
dede83 a écrit :tu aurais pas un capteur de rotation sur la boite :hein:
il est dans la tête d allumeur est il est neuf
pour la pression essence la c'etait avant de changer la pompe essence et la vanne de regulation de pression
tristanlcf
et la pompe essence changer et vanne de regulation aussi
et je suis toujours bon
maman94
Message par maman94 »
Vache 280 000km.
Le mien est un jeunot. Ouf. :D
Alors tu dis que c'est trop riche, et si c'était plutôt un problème de mélange : pas assez d'air ?
Piéton auto-stoppeur.
