Gd Vitara 3ptes ressorts arrières renforcés, existe ?
Titane31
Message par Titane31 »
Mon problème, enfin ce qui me dérange ... j'ai donc un Grand Vitara Cabriolet 1.6L 94ch
Modèle 1.6 Ess 94 CV 1er mise en circulation 30 mai 2001, il a 125000km
Quand j'atèle la remorque, il a tendance à baisser du cul ...ce qui ne me plaît pas, question existe t'il des ressorts renforcés ... ou un moyen de compenser cette souplesse (ressort neuf) ?
Merci pour vos réponses
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
camembert
re: Gd Vitara 3ptes ressorts arrières renforcés, existe ?
Message par camembert »
Équilibre ta remorque
biarritz64
Titane31
camembert a écrit :Équilibre ta remorque
Ca le fait déja un peu remorque vide, il n'y a pas de poids sur le timon autre que la roue jockey.
La remorque est une, 1 T de PTAC (je ne la charge pas), elle a donc déja une certaine masse, mais bien équilibrée.
candy
Date d’inscription : janvier 2015
Message par candy »
Laisse la roue Jockey pour ajuster la hauteur :lol:
Titane31
candy a écrit :Laisse la roue Jockey pour ajuster la hauteur :lol:
Ne donne pas de mauvaise idée à Nicki ... :no:
:hein: Il en est ou ton Sam ? :D
camembert
Avec 50kg sur la boule il devrait pas des masses baisser du cul le bouzin. :hein:
Sinon, tu montes des ressorts arrières de vitara chassis long ou des ressorts avant de jimny diesel.
Ou alors iron man fait des ressorts plus raides
biarritz64
Titane31
camembert a écrit :Avec 50kg sur la boule il devrait pas des masses baisser du cul le bouzin. :hein:
Justement c'est pour ça que je me pose le question si c'est normal ou lié à la voiture, un peu comme les R18 ou R12 de l'époque ou tu mettais un sac de ciment dans la malle et elles avaient le cul par terre.
J'ai regardé chez OME et IRON MAN, le PB c'est qu'ils rehaussent la voiture, je ne voudrais pas me retrouver avec un "kangourou" :D
Je vais regarder s'il y a une différence de ressorts entre le 3p et 5p.
Si jamais personne n'a relevé ce PB, c'est peut être l'ensemble amortisseurs/ressorts du mien qui sont HS :hein:
candy
Message par candy »
Dans la version réponse sérieuse, tu peux essayer de trouver des renforts de ressort pneumatiques !
Le genre petit coussin que tu mets dans le ressort et que tu gonfles !
(ou la version "ressort rempli de balles de tennis" si c'est trop cher ^^)
edit : je t'ai trouvé ça
jack74
Message par jack74 »
Tes amorto et ressorts ont 16 ans !!! 152000 kms c'est normal c'est kaput.
Bien sur que c'est tout mort, met du neuf d'origine si tu veux pas t'embêter./ ;)
Toyota vs Jeep
Titane31
jack74 a écrit :Tes amorto et ressorts ont 16 ans !!! 152000 kms c'est normal c'est kaput.
La voiture à 125000km et autant, je comprends que l'age et le KM puissent influer sur les amortisseurs, mais les ressorts :hein: ... chaque fois qu'on change les amortos, on ne change pas les ressorts, se sont d'ailleurs les ressorts qui font la "hauteur" de la voiture, pas les amortos.
Vue l'utilisation que le gars en avait, je ne penses pas qu'il ait "fatigué" les ressorts ... mais j'étais pas avec lui non plus !!!
Je vais demander à POURCHIER pour remplacer les ressorts et voir l'équivalence GV 3ptes et 5 ptes pour être sur de pas avoir le même résultat.
