Nissan X Trail T31
- Saynsan
- Date d’inscription : avril 2014
Nissan X Trail T31
Bon ca faisait un bail que je n'étais pas repassé par la, donc me voila avec ma nouvelle monture.
J'ai donc fait l'acquisition récemment d'un Nissan X Trail T31 de 2011 qui bien que n'étant pas un vrai 4x4 au sens franchisseur me comble que ce soit pour la famille ou les balades en foret.
Par contre, l'ancien propriétaire ne l'a utilisé que sur route, et donc il est monté en pneu route, et il me faut changer le train de pneu avant sachant que l'arrière est lui loin d'être usé.
J'ai donc deux possibilités:
- rester en pneu route le temps d'user tous les pneus uniformément ;
- changer les 4 avec des pneus mixte.
Le problème c'est que dans les pneus mixtes je ne trouve pas grand chose en 225/55 R18 qui est la monte d'origine.
Auriez-vous des conseils ?
Autre question, la garde au sol est un petit peu juste quand je dois rentrer la voiture sur le terrain en Auvergne, notamment à cause de l'angle ventrale. Auriez-vous quelques conseils à me suggérer (changement d'amortisseur, ...) sans que cela ne fasse trop forcer sur la structure du véhicule si ce n'est pas adapté.
Encore merci à tous.
Excellente journée.
berber64
- Date d’inscription : avril 2017
pneus possibles
une proposition toute modeste pour tes pneus : PNEU BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO2 255/55R18 109 R
Très efficaces en tout terrain !
J'en entends que tu bien !
berber64
- Jo49
re: Nissan X Trail T31
Ne passe pas... 225 pas 255/55 18.berber64 a écrit :Bonsoir !
berber64
J'ai eu le même et seuls les Yokohama GO12 existaient en mixte dans cette taille : pneu très correct sur route et dans les chemins
Pour la hauteur 4 ressorts plus longs, des kits existent mais déjà d'origine ça passe bien, perso j'avais un blindage alu, ça rassure
XJ 4L gros pneus... vendu
- Saynsan
En terme de longévité ca donne quoi par ailleurs ?
Merci aussi pour le conseil du blindage alu, tu sais si il existe des choses standard, car affectivement ca me fait un peu peur de laisser le carter au passage de la voiture
- Jo49
Il y a des modèles pour T31 sans souci.Saynsan a écrit :Je vais me pencher sur les Yokohama pour voir ce que ca donne niveau tarif.
Merci aussi pour le conseil du blindage alu, tu sais si il existe des choses standard, car affectivement ca me fait un peu peur de laisser le carter au passage de la voiture![]()
Les Yoko ont fait 50.000 sur le mien mais après 35.000 ils étaient moins agréables et plus glissants.
- Saynsan
hello,Jo49 a écrit :Il y a des modèles pour T31 sans souci.
Merci pour toutes ces infos.
Je me permets de te solliciter encore un peu car j'ai regardé les blindages, et je n'ai rien trouvé à moins de 450 euros, c'est bien les tarifs ?
Mine de rien ça pique un peu
Encore merci
- Jo49
Oui ce sont les tarifs pour de l'alu sur mesure : un carter pété c'est mini 3000€ de frais sinonSaynsan a écrit :hello,
Encore merci
On peut trouver vers 300€ en cherchant bien mais pas moins
- HJ61alex
je squate ici pour avoir des retours d'utilisateurs du T31 2.0 150 dci..
je commence à réfléchir...
mon T30 a plus le droit de rouler dans la zfe, et les controles vont s'accentuer l'an prochain et le CT va encore m'embeter cet été pour la pollution...
mais je l'aime bien ...
le modèle le plus proche est le T31...pour etre en crit'r 2 faut un modèle après 2011, mais j'aime pas trop le xtrail T32 sorti en 2014...donc mes recherches iront de 2011 à 2013...
à priori on en voit avec de gros kilométrages (300K+) moteur d'origine...mais c'est un renault?
vous avez des avis sur le sujet avant que je fasse une bétise
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
- snow lover
c'est le changement que je veux faire aussi , pour le moment çà bloque côté financesHJ61alex a écrit :hello
mais je l'aime bien ...![]()
à priori on en voit avec de gros kilométrages (300K+) moteur d'origine...mais c'est un renault?ca j'ai du mal
il serait à chaine?
vous avez des avis sur le sujet avant que je fasse une bétise?
Merci![]()
tu as raison d'éviter le T32 , apparemment beaucoup de problèmes avec le DCI 130 , et à l'arrière il y a beaucoup moins de place
le dci 150 / 173 ch par contre est très fiable à partir de 2010 d'après ce que j'ai lu , et c'est un moteur à chaine
puis => Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 ( n'achetez jamais çà !! ) => actuel Suzuki Grand Vitara 2.4 l 169 ch , 130 000 kms
- HJ61alex
Niveau budget il aura forcément des bornes...on va etre en concurrence dans les recherches
173cv ca fait rever
LJ73 1988 vendu,
