Valves de secours
- mimouss
Valves de secours
http://www.colbyvalve.com/
https://m.youtube.com/watch?v=AbgZGgc7Nx0
Bien-sûr je prend ça pour du dépannage, mais ca me paraît sympa et évite d'avoir à décoller et surtout recoller un pneu sur le bord d'une piste...
Et subaru forester 2.5L bva
- rover17
re: Valves de secours
Mais je n'ai jamais arraché une valve , et c'est pas faute d'avoir essayé
- eric def 90 300 dti
mimouss a écrit :Éric, tous, des avis?
OUI OUI OUI
cela j'avais jamais vue.....
arracher une valve mise a part dans certains trucs de fou dans le domaine hyper extreme
j'ai jamais vue sauf dans les labours
le seul truc qui me gene
arrcher une valve c'est tres rare mais on peut pousser une valve vers l'interieur
et si on la laisse dans le pneu on va detruire le pneu par choc
Donc le truc est cool mais il ne va pas faire parti de ma boite à outil
- mimouss
J'abandonne. J'garde mes sous pour autre-chose...
Je vais tester d'en rentrer une standard par l'extérieur pour voir.
Pis les miennes craignent pas vraiment vu ou elles sont placées et que j'ai mis des courtes...
- romainletu
autrement, il existe des valves métallique qui se visse aussi, mais a monter sur la jante avant le pneu
- rover17
Pas sûr que ce soit mieux , l'histoire du roseau qui plie , elles résistent surtout à de hautes pressionsOuitara a écrit :ce système semble pas mal
autrement, il existe des valves métallique qui se visse aussi, mais a monter sur la jante avant le pneu![]()
- exNISSAN
Sur les matériels de TP , les valves sont souvent protégées de l'arrachement par un tube acier soudé sur la jante
Oui mais là attention a l’équilibrage....et c'est un vrai merdier de la faire (expérience, expérience, expérience..)exNISSAN a écrit :salut
[ATTACH=CONFIG]109019[/ATTACH]
