Traitement preventif
Fefe
Date d’inscription : février 2016
Message par Fefe »
Salut les landeux( pas les autres :diable :)
Les beaux jours arrivent et je vais pouvoir nettoyer correctement le Def .
Le châssis n'est pas attaqué mais j'aimerais lui faire un ptit traitement préventif .Vous y mettez quoi ?
Pour le laver correctement en dessous vous faites comment ? Rampes ? Chariot telesco ? pour y avoir accès facilement et nettoyer traiter le tout correctement
Merci ;)
Defender 110 SW 200TDI
disco64
4x4 : Defender 110sw td4 2.2litres
re: Traitement preventif
Message par disco64 »
Fefe a écrit :Salut les landeux( pas les autres :diable :)
Merci ;)
Sur le mien de 2012, j'ai fait un traitement corps creux. auparavant faire un nettoyage complet, démontage de toutes les garniture, feux et accessoires... et appliquer la cire plutôt avec les beaux jours (pour le séchage). résistant environ 10 ans, à voire...
Je nettoie le dessous du 4x4 avec jet d'eau sous pression, ou non, suivant les endroits. par exemple, je remonte le tuyau entre l'aile avant et la protection boue. De même, par des trous dans les longerons, on peut faire passer un tuyau d'arrosage de l'avant à l'arrière.
Un Land est performant comme un guide de montagne!
Mon karcher branché sur l'eau chaude
Fefe
Message par Fefe »
disco64 a écrit :Sur le mien de 2012, j'ai fait un traitement corps creux. auparavant faire un nettoyage complet, démontage de toutes les garniture, feux et accessoires... et appliquer la cire plutôt avec les beaux jours (pour le séchage). résistant environ 10 ans, à voire...
Merci !
La cire tu la mets meme a l'extereiru ou c'est pour les traverses etc ? ;)
will@
Message par will@ »
bon ben ...........Image avec un peu d'eau .... pour les landeux hein ! :diable: :D
un bleu qui roule en vert
disco64
Fefe a écrit :Merci !
La cire tu la mets même à l’extérieur ou c'est pour les traverses etc ? ;)
Toutes les partie à protéger: châssis, intérieurs longerons, traverses, portes....
tu peux démonter tous les feux, garnitures...et bien tout nettoyer avant de badigeonner.
Il y a un solvant pour nettoyer ensuite les zones qui doivent rester "propres" - sans cire.
Fefe
Message par Fefe »
will@ a écrit :bon ben ...........Image avec un peu d'eau .... pour les landeux hein ! :diable: :D
Une solution miracle :D
Fefe
Message par Fefe »
@disco64 Merci beaucoup je vais essayer ! :)
