j'ai démonté l'ensemble cloche d'embrayage + boite vitesse + boite de transfert sur mon BJ 40 de 1980 afin de changer l’embrayage.
l'ensemble est très lourd ( environ 100kg) ................... j'aimerai savoir si pour le remontage je pouvais d'abord mettre la cloche puis ensuite l'ensemble boite de vitesse + boite de transfert ? Ou bien il faut tout remonter d'un seul bloc ?
dans le premier cas je vois comme avantage une séparation de poids pour le remontage et une facilité d’accès pour la fixation des deux boulons supérieurs de la cloche sur le moteur car il m'ont donné du fils à retordre lors du démontage.
mais c'est la première fois que je fais cette opération et je me pose la question si techniquement il y a une contre indication à monter par morceau ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements et conseilles
