Pression turbo et wastegate terrano
bg7
Sur un Terrano 2.7 TDI
La pression d'alimentation du turbo est elle la meme que celle que l'on retrouve dans la durite commandant la valve du wastegate.
Et ou mesure t-on ces pressions.
Merci des reponses
- Fab
re: Pression turbo et wastegate terrano
http://pyduby.free.fr/modif_manometre_turbo.htm
Tout commence là ou la route s'arrête
bg7
Merci de ta reponseFab a écrit :Tu peux monter un mano sur cette durite, voilà un lien très bien rédigé à ce sujet..
Pour info : j’ai testé avec un mano les valeurs des pressions pour commander la Wastegate. Elle commence à s’ouvrir à 0.80 bar et atteint son ouverture max à 1.6 bar
Cela me semble correct surtout que le 4x4 fonctionne tres bien.
J’ai juste un sifflement en acceleration et en charge à partir de 2500 tours ;
Je cherche d’ailleurs d’ou cela peut provenir. Une idée ? ?
J’ai resseré tout ce qui est collier serflex et autre mais pas mieux.
- Fab
Par contre en principe ca le fait dès que tu accélères, parfois même au ralenti et à la décélération.
Ca ne serait pas tout simplement ton turbo qui siffle?
Pour ton turbo gare, pression maxi 0,6 bar donc les chiffres que tu donnes à moins qu'un truc m'échappe dans le principe du fonctionnement de la capsule, ça ne sent pas bon.
bg7
J'ai le test en statique.
Une pompe à main avec un mano branchée sur la durite de la capsule qui commande le wastegate.
Le chiffre qui compte c'est donc: debut d'ouverture donc debut de la regul vers 0.8 bar. C'est beaucoup d'aprestoi apparament.
Je refais l'essai avec un mano + precis;
Cote sifflement c'est vraiment à l'acceleration et en charge ; Uniquement
Rien à la deceleration, rien sur le plat à vitesse stabilisée meme à 130 140 sur autoroute.
- christian.styling
- Statut : En ligne
d'origine je crois qu'il était réglé à 0,55 et il a été réglé un peu plus généreusement alors je fais attention de ne pas aller au-dessus de 0,55 sur l'autoroute et pour de courtes accélérations j'ai vu qu'il plafonne à 0,7. tutti va bene
bg7
Regulation des 0.55 0.60 bar.
A suivre, je joue la securité.
a bientot
roro
Mais dans la realité, tout le debit d'air debité par le turbo va essentielement dans l'intercooler. Il n' ya qu'une partie (et avec des pertes de charges) qui va dans la wastegate. Je pense que dans ce cas cette wastegater est tarée pour s'ouvrir à la bonne pression.
Autrement dit la pression du turbo à laquelle la wastegate doit s'ouvrir n'est pas forcement la meme que celle mesurée direcetemet dans cette wastegate.
bg7
Donc je ne touche plus.
Peut etre une reprise tres tres legerement diminuée mais c'est imperceptible.
- Fab
Le mien réglé plus fort qu'à l'origine (0,9bar) après optimisation palpeur - débit ne siffle pas, passé 1 bar (testé) il commence à siffler.
