[Ponts et différentiels] Xtrail - probleme de vibrations dans les virages
gic
Message par gic »
J'ai un problème avec le xtrail depuis quelques semaines. En ligne droite, pas de problème. Mais dès que je tourne, même très légèrement le volant, on sent de légères vibrations et on entend un bruit sourd (mais pas trop fort non plus).
On a pensé à un problème de roulement mais j'ai levé la roue avant gauche et il n'y a pas de jeu quand j'essaye de bouger la roue sur le côté. Si je la fais tourner d'avant en arrière et inversement, elle est libre sur une fraction de tour puis bloque mais ça me semble normal.
Je n'ai pas fait le test avec la roue avant droite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Pas toujours très assidu....
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
...(O)........(O)................. G comme GIC
jf1sf5
re: Xtrail - probleme de vibrations dans les virages
Message par jf1sf5 »
Un cardan peut-être ?
Subversive...
jf1sf5 a écrit :Un cardan peut-être ?
Salut
+1. Un joint homocinétique qui a pris un peu de jeu?
fait le test sur l autre roue
puis graisse les oisillons
gic
Message par gic »
OK, merci ! Pour le cardon, comment je diagnostique ? En roue libre, elle est censée avoir du jeu si on l'a tourne à la main ?
Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
gic a écrit :
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
ça fait plaisir de te lire :hello: :bise:
gic
Message par gic »
christian.styling a écrit :ça fait plaisir de te lire :hello: :bise:
Passages peu fréquents mais je sais toujours que je trouve de bons constate ici ! [emoji4] Et ça me rappelle le bon vieux temps !
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
Jo49
Message par Jo49 »
Bonjour, quel modèle de Xtrail?
Sur les T31 les SB de triangle prennent du jeu avec l'âge (changés à 200.000 sur le mien).
XJ 4L gros pneus... vendu
gic
Message par gic »
C'est bien un XT2, donc un T31. Et comment je peux vérifier que ce sont eux qui sont en cause ?
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
Jo49
Message par Jo49 »
gic a écrit :C'est bien un XT2, donc un T31. Et comment je peux vérifier que ce sont eux qui sont en cause ?
Ca se voit en ôtant une roue avant, les sb s'abîment et prennent du jeu (j'ai été recalé au CT à cause de ça d'ailleurs...)
