landcruiser d4d 3.00 de 2004 ne demarre plus
Modérateur : vincent sch
Mon land cruiser d4d 3.00 de 2004 ne démarre plus, j'ai changer les 2 électrovannes de pompe a injections mais sans effet. le code panne est le p1226 quand le moteur tournait les voyant moteur orange était allumé ainsi que les voyant VSC, j'ai changé le filtre a gasoil, démonté le réservoir pour le nettoyer mais toujours pas d'amélioration. je ne comprends pas et je n'ai plus d'inspiration quelqu'un pourrais t-il m'aider
en vous remerciant
jean-marc
- dede83
- Banni
re: landcruiser d4d 3.00 de 2004 ne demarre plus
Actionneur de commande de l'accélérateur électrique défectueux, capteur de position de l'accélérateur 2
Le faisceau d'actionneur de commande de l'accélérateur défectueux est ouvert ou court-circuité, capteur de position de l'accélérateur 2
Le circuit d'actionneur de commande d'accélération électrique a une mauvaise connexion électrique, le capteur de position de l'accélérateur 2
Pour préciser la cause exacte du code, effectuez une inspection visuelle pour perdre les fils et les connexions au capteur, ou endommager le corps du capteur lui-même. Si aucun problème avec le câblage et les connexions n'est détecté, un actionneur de commande de l'accélérateur électrique usé / endommagé est probablement en panne. Les signes d'un mauvais actionneur de commande de l'accélérateur incluent une accélération erratique et une accélération insensible et une économie de carburant faible.
- cedricfred
- dede83
- Banni
Oui, merci je pensais aussi au potentiomètre, mais quand je le démarre il cale au bout de 5 minutes, Quelqu'un aurait il les valeurs pour pouvoir tester le potentiomètre car vu le prix il faut bien réfléchirdede83 a écrit :Les causes possibles du code P1226 :
- dede83
- Banni
- cedricfred
- camembert
T'as mis le contact ?
biarritz64
Oui ,le réservoir est plein et le contact mis. Le potentiometre a 6 broches.camembert a écrit :T'as mis de l'essence ?
En vous remerciant pour vos suggestions
- camembert
C'était une plaisanteriemarjean77 a écrit :Oui ,le réservoir est plein et le contact mis. Le potentiometre a 6 broches.
biarritz64
