Enclenchement pont avant Ford Maverick
Pierro21690
Date d’inscription : avril 2017
Message par Pierro21690 »
J'ai un ford maverick de 1997, et je vient de m'apercevoir quand j'enclenche le 4x4 lente ou le 4x4 grande,et quand j'avance le pont ne s'enclenche pas. Mais quand je recule il s'enclenche. Est ce que quelqu'un a déjà eu se "problème" ou est il fabriqué comme sa ?
Merci à tous :) ;)
re: Enclenchement pont avant Ford Maverick
normalement c est l inverse
greg 74
Message par greg 74 »
demontage des moyeux auto , nettoyage et graissage
normalement ca devrait rentrer dans l ordre
didi
Message par didi »
Pierro21690 a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous :) ;)
c'est quoi ton souci réel?
le témoin au tdb qui s'allume?
ou
le bruit des moyeux?
le témoin s'allume à l'enclenchement.
et les moyeux auto, si c'est bien ce que tu as, et ça, on le sait pas :no: quand ils se débrayent font un petit cliquetis .
Pierro21690
Mon soucis réelle, c'est que quand je met mon levier en Lente ou grande vitesse 4x4, c'es que le pont avant ne s'enclenche pas mais quand je recule il s'enclenche. Et je commande la fonction 4x4 qu'avec mon levier en cabine. Et des fois il s'enlève
nico73
Message par nico73 »
bonjour,
Quand tu passes en 4x4, tu peux entendre un petit bruit, mais pas forcément idem quand tu le retires.
En premier, je vérifierai la connection du voyant 4x4 sur la boîte de transfert, capteur de couleur bleu ( de memoire)
En deux, tu tournes l'arbre de transmission av à la main, normalement il doit se bloquer quand les moyeux s'enclenchent.
En trois,démontage, nettoyage et graissage des moyeux auto si tu en as
showthread.php?t=78980
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
didi
Message par didi »
Pierro21690 a écrit :Mon soucis réelle, c'est que quand je met mon levier en Lente ou grande vitesse 4x4, c'es que le pont avant ne s'enclenche pas mais quand je recule il s'enclenche. Et je commande la fonction 4x4 qu'avec mon levier en cabine. Et des fois il s'enlève
c'est quoi qui te fais penser à ça???????????????????????????????
tu t'es couché dessous pour vérifier ton arbre comme il t'es expliqué? ça, c'est irréfutable comme sentiment ;)
tu te fie au voyant? t'as pas répondu... :no:
c'est un véhicule entretenu?
c'est un véhicule qui a des bornes?
tu es le quantième proprio?
Pierro21690
Je vient de contrôlé l'arbre de transmission. il se bloque quand je le tourne a la main. Les connections qu'il y a sur la boite de transfert je les ai vérifiés.Je suis le 3ème propriétaire et il totalise 274000 kms. Oui il a été entretenu par l'ancien proprio. Cet après midi j'ai été me promené dans des chemins de champs et j'ai eu besoin de la fonction 4x4. Et là j'ai été obligé de reculé pour que le pont avant s'enclenche ! et en roulent au pas le pont avant s'enlève! et tu recule il se r'enclenche.Et le voyant 4x4 au tableau de bord s'affiche.
je confirme que ça fonctionne a l envers
http://www.yatout-tt.fr/index.php?mod=d ... &type=2230
Pierro21690
Alors que des fois il reste enclenché et après un petit moment il s'enlève,donc je recule et la il se r'enclenche... Moyeux automatique je précise.
